matrix
matrix
Хабаровск
26.06.2015 в 17:53:25
Andrej Eirig написал : как в магазине заправили маслом так и все на этом? какое у вас масло заправлено в двигателе?
Всегда менял масло в начале сезона ,а в этом году только сейчас.Масло специальное для 4-х тактников с воздушным охлаждением. SAE 30 OREGON все время лью одно.Кстати огород не пашу МБ.все трактором.МБ работает только прополка картофли ,окучка (всегда 2 раза )и копка.Иногда грабли для чистки огорода.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
26.06.2015 в 17:54:28
matrix написал : Площадь обработки примерно соток 30-35 с калымами .Поэтому время наработки примерное, максимальное время работы на копки картофеля 20 соток за 3 дня,но он же работает с перерывами и в среднем по 5 моточасов в день.
не пять моточасов, а по пять часов тем более, пора бы масло сменить и не один раз я так понял, как приобрели МБ, так масло еще и не меняли
Der Kaffee mit den Sahnen
matrix
matrix
Хабаровск
26.06.2015 в 17:56:25
Jesha написал : Почему спросил про колпачки. Встречалось, что при оборотах масло закидывает под клапанную крышку. А когда обороты снижаются, то по впускному клапану, оно затягивается в цилиндр. И при достаточно жидком (отработанном) масле происходит похожий эффект.
Как не странно и этот признак мне показался правильным.У моего движка из под крышки клапанов "сапливеть" начал в прошлом годе на копки.
matrix
matrix
Хабаровск
26.06.2015 в 17:57:31
Аркадий написал : менять только мотор всборе
Так и собирался сделать.
matrix
matrix
Хабаровск
26.06.2015 в 18:05:47
К стати про масло заменил сегодня.По началу было тоже самое, потом "прошло".Когда менял (на прогретом)на вид вода выглядит "гуще":eek:
Октан
Октан
Витебск
27.06.2015 в 10:20:24
matrix написал : ПРО КОЛПАЧКИ НЕ ЗНАЮ НИ РАЗУ НЕ РАЗБИРАЛ ТАКОЙ ДВИЖОК.
Если разговор про двигатель Бригс энд страттон 7.5 л.с (1384хх серия)то маслосъемный один ,на впускном клапане.
Октан
Октан
Витебск
27.06.2015 в 10:25:44
Jesha написал : Встречалось, что при оборотах масло закидывает под клапанную крышку
Так и должно быть, для смазки шестерён и распределительного вала.
matrix
matrix
Хабаровск
27.06.2015 в 15:02:43
Сегодня полол тыкву(фрезами) история повторилась наверное скоро прейдет каюк движку:mad:
matrix
matrix
Хабаровск
27.06.2015 в 15:08:10
Мужики еще такой вопросик-когда фрезы зарываются ,мы их ставим наоборот -так?А если заточить тупую сторону фрез ,но с обратным углом заточки.Получится, как думаете? или уже кто экспериментировал?(угол в другую сторону, для того чтоб они как бы отталкивались от земли а не врывались)
DarkM
DarkM
Рязань
27.06.2015 в 17:56:02
matrix у вас там что - песок? что зарываются? У меня не зарываются, наоборот замучался давить на сошку, что в сцепке - для торможения - чтобы хоть чуток зарылось. И даже по мягкой пАхоте не зарывалось, если я скорость поболее делал, так и шёл к новому месту рыхления-культивации. Не надо ничего переворачивать. На земле просто подобрать скорость вращения. И - ДА, тут ещё от здоровья зависит - то поясница у кого (как у меня), то что - что можно не смогчи держать или бегать за МБ. Вот если пригрузить грузами - тады - ОЙ, может зарыться. Но насколько я видел - люди хитро делают - спереди колёсико ставят - ограничитель, чтобы приподнять фрезы и далее рыхлить. Фото тут были в форуме.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.06.2015 в 18:28:00
DarkM, чего с натяжными роликами порешили? А то смотрю уже миник нарисовывается...
