28.06.2015 в 02:09:30
Павел-61 написал : DarkM, чего с натяжными роликами порешили? А то смотрю уже миник нарисовывается...
миник - созрел морально давно - но пока всё никак с реализацией желаний.... а ролик - а не удаётся попасть на рынок в тот день, когда приезжает единственный продавец на Газели с зч к авто. То я приеду - он не приедет, то автобус у нас в этот день не ездит (раз в две недели рыночный), да и не всегда нужное у него есть.
28.06.2015 в 06:03:49
А куда ставится скоба?Ее размеры?
28.06.2015 в 06:04:57
svt101 написал : Наверное вот это
А куда ставится скоба?Интересны ее размеры?
28.06.2015 в 11:27:50
DarkM написал : у вас там что - песок?
Да песчанный огород .И фрезерую не МБ а МК(вес мк 55 кг) и тонет хрен вытащишь
28.06.2015 в 11:31:29
Hasik74 написал : у Вас 4ре фрезы ?
Фрез 6 и тонет , брал у соседа еще 2 не тонет на тяжело слишком.(не мне) и не удобно с 8-мью.
28.06.2015 в 22:41:27
Октан написал : Так и должно быть, для смазки шестерён и распределительного вала.
Спасибо за инфу по колпачкам. Что я имел в виду: Под клапанной крышкой конечно же должно быть масло. Встречалось , что масло не достаточно быстро стекало из под крышки в поддон. Закрывались сливы , грязью и герметиком.
28.06.2015 в 22:55:41
matrix написал : Фрез 6 и тонет , брал у соседа еще 2 не тонет на тяжело слишком.(не мне) и не удобно с 8-мью.
Сам фрезерую 4-мя. Точить обратную сторону не пробовал, А свои фрезы не точил вовсе. Сосед свои точил, с места не уехал. Было, фрезеровал вспаханую землю. Тонул. Перевернул одну пару фрез обратной стороной. Той, что не точеная. Нормально фрезеровал. Не тонул. Правда я фрезерую, с точки зрения сообщества не правильно. Половину захвата на половину в проход. 2 фрезы по фрезерованому, 2 по не фрезерованому. А по песку, думаю можно и все 4 обратно повернуть.
01.07.2015 в 17:50:36
был "в городе" в магазине, искал ролик натяжной на замену. (рыночный день, совмещённый с автобусным рейсом у нас на следущей неделе, если будет автобус, конечно , а то, бывает, то ремонт , то что).
Попросил показать какие есть ролики - сначала от какого-то УАЗа показали - пластиковый, гладкий, без бортиков, попросил что другое - что-то с продольными рисками от чего-то, потом - вроде то, что надо от ВАЗ-10-12 сказали, 100% похож на родной. только стальной весь, массивный, просили 440 руб - но т.к. пенсию ещё не получил - то не взял. Померял отверстие в центре подшипника - "посадочное" - 25мм, надо теперь спрессовать родной ролик и тоже померять - подойдёт ли на то же место без переделок. А то уже "и глаз не алмаз и вообще...":o
01.07.2015 в 22:05:13
Jesha написал : Правда я фрезерую, с точки зрения сообщества не правильно. Половину захвата на половину в проход. 2 фрезы по фрезерованому, 2 по не фрезерованому.
:)Да вроде так минимум половина "сообщества" фрезерует, если земля не пух, то так быстрее получается, как не странно, чем все фрезы по непаханному.
01.07.2015 в 23:23:12
Veps25 написал : :)Да вроде так минимум половина "сообщества" фрезерует, если земля не пух, то так быстрее получается, как не странно, чем все фрезы по непаханному.
Где то в темах было, Что при такой фрезеровке, основание земли получается не ровным, МБ идет немного боком. Считается не правильно. Хотя я разницу в земле не вижу, да и грядкам это не мешает.
