булс
булс
Минск
13.12.2010 в 10:08:47
во блин писал Павлу , а получилось Денису.КАКОЙТО глюк в компе и буквы стали какието маленькие
пчеловод
пчеловод
13.12.2010 в 10:17:05
Павел 30 написал : плохо выключается первая передача.
Видимо надо подрегулировать фиксаторы ремня возле ведущего шкива МБ,их необходимо установить почти вплотную к шкиву, тогда ремень будет легко скользить по шкиву и не препятствувать выключению передачи.
булс
булс
Минск
13.12.2010 в 10:22:34
пчеловод написал : Видимо надо подрегулировать фиксаторы ремня возле ведущего шкива
гдето читал на ветке про МК нева,там говорилось,что зазор должен быть около 3-х мм
булс
булс
Минск
13.12.2010 в 10:31:27
пчеловод написал : Видимо надо подрегулировать фиксаторы ремня возле ведущего шкива МБ
во нашел (пост 272 Мотокультиватор нева МК 100-07) к сожалению незнаю как давать ссылки
пчеловод
пчеловод
13.12.2010 в 14:48:09
булс написал : У меня плуг Гагаринский всю сцепку погнул.
Просто плуг надо правильно настроить, чтобы мотоблок шёл без применения грубой физической силы.Где-то на форуме смотрел видео как мотоблок с плугом идёт самостоятельно без оператора. А я в своей практике работал с жёстко закреплённым плугом. Поленился точно отрегулировать, то слегка удерживал агрегат для прямолинейного движения.
булс
булс
Минск
13.12.2010 в 19:50:46
пчеловод написал : Просто плуг надо правильно настроить
это да, просто у меня никак неполучается его ностроить вот так
булс
булс
Минск
13.12.2010 в 20:02:24
если настраиваю как на фото,то отвал земли получается около 10 см.Если сделать больше отвал(тоесть переставляю сцепку в крайнее левое положение по ходу МБ)то смещается и лемех и естественно как на фото не получается.А может это всё ерунда я имею в виду фото,ведь на фоваритах вобще пять отверстий на сцепке
пчеловод
пчеловод
14.12.2010 в 09:23:45
булс написал : это да, просто у меня никак неполучается его ностроить вот так
Это настройка не совсем правильная. При пахоте колесо идёт в борозде, поэтому в регулировке плуга надо ещё предусмотреть регулировку плуга в горизонтальной плоскости (лемех должен идти паралельно горизонту) и только тогда можно правильно отрегулировать при определённой глубине вспашки. Или делать специальную сцепку для конкретной глубины вспашки, предусмотрев определённый угол установки стойки плуга от вертикали (немножко повернуть против часовой стрелки ).
Танин
Танин
Минск
14.12.2010 в 21:38:21
Всем привет извиняюсь что долго не писал,может у кого есть фото или чертёж лопаты для уборки снега, буду очень благодарен.
vingn
vingn
Запорожье
15.12.2010 в 08:58:46
Лопата за недорого совковая и без чертежа.......... в магазине. Полистай пред страницы там есть фото . Моя шириной 1 метр с изменением угла как влево так и вправо. Но из опыта : при большом снеге лучше поуже. Иначе МБ пробуксовывает. А еще при сугробах лучше шнековый ..........
пчеловод
пчеловод
15.12.2010 в 10:04:38
Пытаюсь вставить фотки но не получается! Подскажите как.
