Sander230575
Sander230575
02.09.2015 в 17:53:37
ТРЯПИЧКИН написал : Доброго ! Нашёл на поле(кажется лапа от культиватора)держатель без отверстий.Подскажите пожалуйста как мне их сделать? Пробовал сверлить,сверло даже следа не оставляет! Инвертором не прожигается !
А что вы хотите сделать с лапы?
ТРЯПИЧКИН
ТРЯПИЧКИН
02.09.2015 в 18:27:24
хочу вместо плуга прикрутить , для нарезания борозд.
Sander230575
Sander230575
02.09.2015 в 19:28:42
ТРЯПИЧКИН, Стремянками(вроде так если не ошибаюсь называются)тебе в помощь!Можно самому из проволоки сделать!
ТРЯПИЧКИН
ТРЯПИЧКИН
02.09.2015 в 20:10:05
Спасибо ! попробую .
Октан
Октан
Витебск
02.09.2015 в 20:22:24
Ну коль сварка есть, то и кусочек шелезяки найдёте. Приварить,просверлить...готово
Серго 69
Серго 69
Бровары
02.09.2015 в 20:36:34
Pavel003 написал : Товарищи и Господа. Просьба у меня к вам. У кого на Неве стоит ДМ 1 измерьте пожалуйста сопротивление между проводом глушилки и корпусом двигателя. Буду весьма признателен.
На моем движке 25 Ом.
"Нева" МБ-2к.
dimasldo
dimasldo
Шостка
02.09.2015 в 22:21:38
Всем привет, запустили мотоблок, причина была как всегда банальная, брат снял крышку распредвал стоит по меткам, с КВ, еще пол дня мучения и хождения круг да около мотоблока он заработал, оказалось на маховики обрезало шпонку и маховик провернуло, сняв шпонку с родного двигателя этот завелся без проблем, всем спасибо за помощь, будут еще вопросы буду писать!
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2015 в 23:44:39
Серго 69 написал : На моем движке 25 Ом.
Спасибо, а движок ДМ 1? и Какое зажигание, не скажешь?
Серго 69
Серго 69
Бровары
03.09.2015 в 19:59:07
Pavel003 написал :
Движок ДМ 1 К 6,2 лс. Зажигание ДВРР-2Р.
"Нева" МБ-2к.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.09.2015 в 20:10:35
Серго 69 написал : Зажигание ДВРР-2Р.
Счас попробую погуглить. Я про такое не слышал. Спасибо.
Аркадий
Аркадий
04.09.2015 в 10:42:11
Pavel003 написал :
Аркадий написал : Форумчане, подскажите как мрегулируется на иномоторах карбюратор и опережение зажигания?
Так там очень часто не очень то и порегулируешь. На карбюраторах винты еще могут быть доступны, а зажигание или вообще не регулируется, или регулируется только зазор. Для ясности, это не факт, что так на всех движках, но чаще всего именно так дело обстоит.
Есть два винта на карбе. Один пластиковый, другой металический с пружиной. По зажиганию интересует штырь выходящий из мотора. Тоесть у мну на ХХ плавают обороты. Сказхали, что , чтото случилось с тягами и с хвостиком выходящим из мотора.
