Pavel003
Pavel003
Харьков
04.09.2015 в 10:49:42
Аркадий написал : Тоесть у мну на ХХ плавают обороты. Сказхали, что , чтото случилось с тягами и с хвостиком выходящим из мотора.
А тыне пробовал просто свечу поменять? Это вроде ты про регулятор оборотов пишешь. Ну что там с тягами могло произойти, если их не ломали. Инфы мало. Винты покрутить можно конечно, но надо делать так чтобы ты мог вернуть все на место.
sergey spb
sergey spb
07.09.2015 в 23:27:19
не подскажите,кто нибудь менял втулки распред вала на дм. Где их можно купить.в маг.при заводе и в мастерской,их нет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.09.2015 в 06:34:23
sergey spb написал : не подскажите,кто нибудь менял втулки распред вала на дм. Где их можно купить.в маг.при заводе и в мастерской,их нет.
Я купил. Алюминиевые. Где не помню. То ли в магазине "Старт", то ли на Барабашово. Не помню. Скорее всего халтура.Но исполнено нормально, правда по распредвалу не проверял. Их меняют. Но я покупал на Бриггс. Думал приварить, вскрытие показало можно на Бриггсе поставить втулки типа стартерных. Буду пытаться. ....То что у вас их нет решается, если есть токарь и материал.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.09.2015 в 06:35:56
Аркадий
Аркадий
08.09.2015 в 09:53:43
Pavel003, Свеча новая стоит, фирменная.Тяги вроде целы. Может одна из пружин ослабла? Вот и я не могу инфу найти про регулеровку карба. Холостой нашол. 1500оборотов нужно выставить пластиковым винтом, а вот про винт количества-тишина.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.09.2015 в 10:20:03
Аркадий написал : а вот про винт количества-тишина.
Ну так покрути второй винт. Только с возможностью вернуться назад. Ну и просто для ориентировки. Винт Количества во всех карбюраторах, которые я держал в руках, это винт изменяющий положение дроссельной заслонки, ну или шторки. Его как раз проще всего определить, часто это видно и не на снятом карбюраторе. И он всегда участвует в установке ХХ. Потом уже юстируют винтами двумя. Качества и количества. Как на твоем это делается я просто не знаю.
Veps25
Veps25
08.09.2015 в 20:17:47
Аркадий написал : Сказхали, что , чтото случилось с тягами и с хвостиком выходящим из мотора.
Вряд ли.
Аркадий написал : Вот и я не могу инфу найти про регулеровку карба.
Двигатель какой?
Аркадий написал : Может одна из пружин ослабла?
Опять же вряд ли. Довольно часто встречается такая неисправность, как неровная работа двигателя без нагрузки. Именно не на минимальных оборотах ХХ, а без нагрузки на всем диапазоне. Уже обсуждали, может и в этой теме. В большинстве случаев помогала промывка и продувка карбюратора (желательно компрессором). Кто-то успешно карбклинер применял. Но вот дерганье рычага регулятора оборотов -
Аркадий написал : с тягами и с хвостиком выходящим из мотора.
вот это он и есть - это не причина, а следствие неровной работы и его лучше не трогать.
Аркадий
Аркадий
09.09.2015 в 10:35:04
Veps25, Двигатель 182. Другой маркировки нет. Аналог хонды 340. Мотор и под нагрузкой работает не ровно, пытается заглохнуть. карб чистил. Дело было так. фрезеровал соседу. заглох. Залили топливо. Открыл топливный кран и из карбо потекло ручьем. Мотор не запускался. Снял карб почистил. Заработол.(причины ручья оказался залипшый поплавок.) Мотор работает не устойчиво, пытается заглохнуть и вновь наберает определенный уровень оборотов.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.09.2015 в 10:57:10
Аркадий написал : (причины ручья оказался залипшый поплавок.)
А что значит залипший? Заклинивший это понятно по физике, то есть его расклинил мусор какой то (как туда попал мусор это другой вопрос). А залипший это ПРИЛИТ поплавок. Это уже сапсем непонятно. Что в бензине или карбюраторе может быть липкое?
Sander230575
Sander230575
09.09.2015 в 15:40:02
Pavel003 написал :
Вы зря ерничаете!!!!Человек написал как умел!!А по смыслу понятно что поплавок застрял!
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.09.2015 в 15:51:22
Sander230575 написал : Вы зря ерничаете!!!!Человек написал как умел!!А по смыслу понятно что поплавок застрял!
Юноша! По смыслу Залипший это залипший. А не понимаешь зачем я спросил не надо комментировать. Может какую то хрень вместо бензина (или вместе с бензином) плеснули, а там есть пластмасса. Я красил номер на машине. Кисточку просил в бензин, потом ее найти не мог. Ручка на кисти была пластиковая ее и не стало. И сейчас у мня есть отвертки, которые и сейчас бензина боятся. Ручки само собой.
