Вчера испытывал работу обгонной муфты. Проделанной работой остался доволен. во первых маневренность,во вторых легкость управления
25.09.2015 в 09:18:46
25.09.2015 в 09:21:01
bulbash написал : Тогда представляю,какое усилие вам приходится прилагать,чтобы мб не опрокинулся
да удерживать мотоблок действительно было тяжело, а насчет полольника я тоже думал зима впереди думаю к весне сварганю тоже
25.09.2015 в 09:29:29
alexku59 написал : Вчера испытывал работу обгонной муфты
:applause:Классный аппарат получился!Пару вопросов:на Неве есть разблокираторы,в чем преимущество обгонной муфты?В ролике Вы на какой передаче стартовали?Что-то быстровато для Невы,прям как первая у моего Магнума :)
25.09.2015 в 09:30:26
alexku59 написал : я тоже думал зима впереди думаю к весне сварганю тоже
Поверьте,смысл сделать есть.
25.09.2015 в 10:19:34
bulbash написал : Классный аппарат получился
Обгонная муфта нужна для легкости управления, попробуйте поуправлять мотоблоком на широком ходу, во первых при повороте одно колесо вынуждено буксовать, а во вторых разблокиратор работает только в одну сторону, а передача была первая, быстро едет потому, что диаметр колеса больше штатного, оно с оки
25.09.2015 в 16:22:21
Подскажите шатун с невы мб2 подойдет на двигатель дм3?
25.09.2015 в 17:06:42
Ник66 написал : Andrej Eirig,а диски защиты какого диаметра и металл какой толщины?
диаметр дисков не менее 280 мм(точнее размер, не скоро, но сообщу), а сечение(толщина) 5 мм
bulbash написал : !Пару вопросов:на Неве есть разблокираторы
есть, но не надежный узел, состояния вилки разобщения на фото, с весны 2006 года МБ в эксплуатации, отрегулировал чтобы было, и пользовался один раз, более не довелось, вилку и тросик удалил как "опухоль"
Der Kaffee mit den Sahnen
26.09.2015 в 06:47:24
А как эти муфты ведут себя на задней передаче? А если груженый да с горки?
