Pavel003
Pavel003
Харьков
28.09.2015 в 15:52:46
Alex.72 написал : Форумчане, кто может, замерьте ширину колес мотоблока со стандартными расширителями ( по внешним краям колес), очень нужно!
Нева МБ 2К. Удлинители колес с МБ 1, практически союзные еще. Не знаю отличаются ли от расширителей МБ 2К. Ширина 58 см. Можно считать 58-60.
Alex.72
Alex.72
Барнаул
28.09.2015 в 16:37:26
Спасибо Pavel003, вот как по длине с родными? Готовлюсь к зиме, навешал снегоуборщик СМБ, а колеса выпирают за него и шеркают вторые крылья. Мотоблок полный аналог Невы МБ2 , но продавался без расширителей. Я прикидываю что колеса должны находится в штамованных нишах второй пары крыльев?
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.09.2015 в 17:00:58
Alex.72 написал : . Я прикидываю что колеса должны находится в штамованных нишах второй пары крыльев?
У меня крылья одни. Колеса за крылья выходят. Примерно третья часть под крылом находится. Нева отвертикалена. Вот так она выглядит. Это фото одного года. Навоз возил и так и так.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.09.2015 в 17:34:11
Pavel003 написал : Не знаю отличаются ли от расширителей МБ 2К. Ширина 58 см. Можно считать 58-60.
поддержу ваши слова и добавлю, но согласно РЭ, так как мой МБ в поселке колея - 320 мм с удлинителями полуосей - 567 мм
Alex.72 написал : Готовлюсь к зиме, навешал снегоуборщик СМБ, а колеса выпирают за него и шеркают вторые крылья
если я не ошибаюсь, на вашей модельки МБ, крайние крылья можно снять - на зиму
Der Kaffee mit den Sahnen
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
29.09.2015 в 15:20:44
Pavel003 написал : Тады не должен поехать назад. Если их две и это полноценные обгонные муфты. Ну не едет велик назад. Особенно это на гоночном заметно. Тормоза нет, педали назад можно крутить, а велик стоит на месте.
Вы все правы мотоблок назад не едет, Всех прошу прощения за то что пытался ввести в заблуждение. Но лично для меня и такой вариант подходит для косилки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.09.2015 в 15:31:59
alexku59 написал : Вы все правы мотоблок назад не едет, Всех прошу прощения за то что пытался ввести в заблуждение. Но лично для меня и такой вариант подходит для косилки.
Бывает. Главное что не ввел нас в заблуждение.
alexku59 написал : Но лично для меня и такой вариант подходит для косилки.
Я лет 30 или больше пахал тяжелым МБ без задней передачи, совершенно от этого не страдал. Зато разворачивая его я не рвал пуп.
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
29.09.2015 в 18:29:47
Павел-61 написал : Пожалуйста, покажите и опишите свои обгонные муфты. Не представляю, как без переключения они сами могут работать в любом направлении. Обгонять т.е. Заранее спасибо!
вот фото обгонной муфты это с сеялки сзу
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
29.09.2015 в 18:32:53
Pavel003 написал : Я лет 30 или больше пахал тяжелым МБ без задней передачи, совершенно от этого не страдал. Зато разворачивая его я не рвал пуп.
По моему на тяжелых мотоблоках есть блокировка, которая легко отключается
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.09.2015 в 18:53:34
alexku59 написал : По моему на тяжелых мотоблоках есть блокировка, которая легко отключается
Выше (пост 6704) фото есть моего МБ, это самодельный у него не отключается ничего. Задней нет. В принципе нет, независимо как сделана ось, даже если бы это была просто палка без муфт.
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
29.09.2015 в 19:50:15
Pavel003 написал : Выше (пост 6704) фото есть моего МБ
Хороший движок у меня когда то мотоколяска была, не убиваемый движок, правда я его с водяным охлаждением делал
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.09.2015 в 20:04:08
alexku59 написал : , правда я его с водяным охлаждением делал
Так там есть вентилятор штатно. На МБ у меня проблем с охлаждением не было. Движок действительно хороший.
