21.05.2017 в 18:08:07
Видно седня не дождусь обещанных фоток по переделке :( .
21.05.2017 в 21:21:09
Разобрался с ремнем! Нужно было выставить межосевое расстояние между шкивами, подвигал двигатель и соосность проверил. Так что если кто не может настроить успокоители на пониженном ручье - проверьте расстояние между центрами шкивов = 300 мм.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
22.05.2017 в 09:21:46
R S V, Класс! Жалко на моём не осуществимо. Думал уже. Хотел поменьше скорость. Третий ручей задействовать (ЗХ у меня ремень). Пропадает смысл, чтобы подсоединить косилку, этот ручей нужен. А при обычной езде, достаточно скорости. КПП из пром вала просится.
22.05.2017 в 09:22:12
Я тоже начинал делать второй ремень, но закинул это дело, в виду бесперспективности. Увеличение скорости на 7%, даже не ощутимо будет. Вот процентов на 40-50, тогда был бы смысл.
22.05.2017 в 09:44:25
DED написал: но закинул это дело, в виду бесперспективности.
я уже писал, что не настаиваю на переделке. Но вы судите не попробовав, а это очень удобно.
22.05.2017 в 11:51:12
R S V, Пока не попробуют не поймут. Дано уже себе так переделал. Очень удобно в работе.
22.05.2017 в 12:29:47
shurup0873, у Вас на фото не разглядел, себе ставил дополнительный успокоитель (без него были попытки ремня
"вести")
22.05.2017 в 12:37:03
R S V, Я снизу его поставил.
22.05.2017 в 12:38:49
R S V, Хотя он там особо и не нужен. У меня натяжные ролики четко по ремню сделаны,поэтому ремень не гуляет.
22.05.2017 в 12:57:33
Спасибо за фото интересная идея. И сразу возник вопрос, защита налазиит на штырь или нет?
22.05.2017 в 13:24:41
subaru написал: защита налазиит на штырь или нет?
Если Вы о защите с надписью НЕВА, то я ее использовал крайне редко, а сейчас вообще от нее отказался (в том исполнении, а точнее тот способ крепежа, который предложил завод вызывает только неудобства при постановке и снятии). А так, конечно сможете ее установить, если будете подбирать местоположения «штыря» при одетой защите.
22.05.2017 в 14:07:37
В этом кожухе толку ноль. Я то же от него отказался.
22.05.2017 в 14:30:54
shurup0873 написал: В этом кожухе толку ноль
Кожух полезный, только вот крепеж подгулял... На свою "Неву" его крепил при помощи двух стоечек с резьбой, расположив их в удобном месте. Сейчас же можно просто купить штангу М10 в метизном магазине и, просверлив пару отверстий, сделать очень даже приличное крепление из куска штанги и нескольких гаек. Кожух поможет в случае нештатной ситуации.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
