северо-юг
северо-юг
10.11.2015 в 02:34:21
фотки
северо-юг
северо-юг
10.11.2015 в 02:56:41
рассверлил крыльчатку вариатора на 19 мм
северо-юг
северо-юг
10.11.2015 в 02:59:10
эти внутреннии шлици я потом высверлю на 15 мм
северо-юг
северо-юг
10.11.2015 в 03:08:54
во втулке и железке сверлю отверстие 19мм.
и привариваю очень акуратно изнутри-я приварил не акуратно и пришлось разрезать и стачивать лишнее.
на втулке ножовкой делаю два пропила и загибаю лепесток внутрь-это будет шпонка.сверху лепесток проварил
северо-юг
северо-юг
10.11.2015 в 03:15:20
трактор)))))
северо-юг
северо-юг
10.11.2015 в 03:18:51
завариваю шпоночный паз
северо-юг
северо-юг
10.11.2015 в 03:23:15
в вал засверлился и приварил удлинитель на 15 мм диаметром
северо-юг
северо-юг
10.11.2015 в 03:24:54
сверлю отверстие на 15мм. конечно при наличии оборудования и желания можно нарезать шлици на валу или приварить кусок вала от скутера и тогда шлици не нужно высверливать.
северо-юг
северо-юг
10.11.2015 в 03:29:12
вот так.... теперь нужно придумать как сделать шпонку и нарезать резьбу.
еще хочу заварить полувалы в редукторе.
северо-юг
северо-юг
10.11.2015 в 03:38:03
подскажите как подписаться на тему ,чтоб уведомления приходили на емаил?
и как сменить регион проживания? я не из санкт-петербурга
северо-юг
северо-юг
10.11.2015 в 03:39:36
и вот тут нужно внутри как то сделать шпоночный паз
