Pavel003
Pavel003
Харьков
10.11.2015 в 07:49:01
северо-юг написал : и вот тут нужно внутри как то сделать шпоночный паз
Ножовкой и напильником плоским. Это получается что ты от большого ума испаганил приемный вал редуктора? Напрасно. Надо было оту хрень, что вариатор называется поставить на родную шпонку как и родной приемный шкив. Если соберешь все это в кучу, кожух защитный хороший поставь обязательно. Шпоночный паз зачем было заваривать, он что мешает? При его наличии был еще откат назад возможен. А так новый валик придется покупать.
Sans
Sans
Витебск
10.11.2015 в 08:17:57
северо-юг написал : и так начнем...
И все-таки, как будет с передаточным отношением? Если просто варик, то получите не мотоблок а мопед...
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.11.2015 в 08:32:27
Sans написал : И все-таки, как будет с передаточным отношением? Если просто варик, то получите не мотоблок а мопед...
Ну не совсем мопед, в редукторе то скорости переключаются. На первой может и догнать можно будет. Шустренько конечно бегать помощник будет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.11.2015 в 08:51:09
Вот фото силовой установки с Ямахи установленной на МБ. Цепь идет на очень приличный редуктор (по передаточному числу).
северо-юг
северо-юг
10.11.2015 в 09:57:27
Pavel003 написал :
вариатор катается на роликах по валу редуктора и поэтому шпонку обязательно заваривать.откат назад мне не нужен-замучался ремни покупать)))
северо-юг
северо-юг
10.11.2015 в 10:00:53
Sans написал :
передаточное примерно на старте один к трем, а потом с раскручиванием оборотов примерно один к одному. тоесть в начале будет как мотоблок,а когда навалиш газу будет ..Ракета.. :a
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.11.2015 в 10:11:40
северо-юг написал : замучался ремни покупать)))
Так надо было купить один хороший. На вариаторе вроде как ремень еще жестче работает. Мне кажется что из этого ничего не выйдет. Должно быть так. Двигатель, редуктор с вариатором промежуточный и редуктор Невы. Ну а может я и ошибаюсь. Но вряд ли.
северо-юг
северо-юг
10.11.2015 в 14:27:36
Pavel003, подскажите как сделать чтоб уведомления приходили на почту?
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.11.2015 в 15:25:20
северо-юг, Видимо пока не как. А там внизу есть кнопка "Связаться через форму", туда вопросы по регистрации и процему. Отвечают адекватно.
Теперь по вариатору. Вы что строите? Спортивный мотоблок? Покатушки? Тогда может и потянет, если редуктор от скорости вращения не помрет. Заводить холодный как будете. При заводке холодного обороты нужны. А у вас вариатор. Заводить на вывешенных колёсах? Передаточное у ременного редуктора, что то около 3:1. При 1400 об на валу ХХ, около 500 на шкиве редуктора. Для использования как мотоблок, обычно применяют ходоуменшители. т.е. и так быстро. Так что перемерьте диаметры конусов. Там на малых 3:1, на средних 1:1, а на больших 1:3. т.е об на моторе об на шкиве редуктора, шкив в три раза быстрее. Да ещё мотор до 3000 об поднимется. Шкив вообще 9000 об. И-и-и???!!! Мысль была в чём? Думал его на косилку приспособить. Там да, обороты нужны. И то до разумного.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.11.2015 в 15:37:45
северо-юг, Втулку по валу, приварить к вариатору, Сверлить насквозь, Болт и гайка.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.11.2015 в 18:47:55
северо-юг написал : Pavel003, подскажите как сделать чтоб уведомления приходили на почту?
Какие? Если о новостях на Мастер Сити они приходят и так. Если о новых сообщениях в темах - не знаю. Никогда не думал об этом. Сейчас еще реконструкция форума не завершена. И есть ли такое не знаю. Не знаю было ли такое раньше. Подписка на темы раньше была автоматом. На почту мне с пары форумов сообщения приходят, я там нечего для этого не делал. Как Геша посоветовал попробуй через кнопку с восклицательным знаком.
