25.05.2017 в 11:42:59
30 диаметр. Они надеваются спокойно, можно в отверстия штыря два пальца вставить и все. Меня болтанка блинов смущает..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
25.05.2017 в 12:07:53
Сергей М81, я предлагаю Вам сделать так, купите два сантехнических хомута (уточню, два полукольца с ушами, которые соединяются двумя винтиками) нужного диаметра и фиксируйте блины на носу. Небольшой проворот блинов вокруг оси, считаю не критичным.
25.05.2017 в 12:36:29
Предупреждаю, что груз болтающийся на носу очень хорошо гнет штырь. Груз не был закреплен . Ездил в зад в перед и погнул очень сильно. Блины весели по 25 кг. После установки иномотора ,больше грузы не ставил, так как мотор сам по себе не подъемный.
25.05.2017 в 16:01:03
Я с косилками и граблями-толкачем сломал уже три штыря. Лопается по ближней к двигателю дырке.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
25.05.2017 в 16:10:52
P!0uger написал: Я с косилками и граблями-толкачем сломал уже три штыря. Лопается по ближней к двигателю дырке.
P!0uger, а площадку туда какую-нибудь приварить можно? С распорками-укосинами...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.05.2017 в 16:14:24
Сегодня полдня развозил навоз на тележке, с подвешенной гирей 32кг на клюве. По ощущениям мотоблок с гирей едет лучше, грузил почти полную телегу. Гиря не болтается т.к. я сначала приварил к ней трубу, а трубу плотно прикрутил болтами на клюв.
"Нева" МБ-2С-7,5 PRO (2015г.в)
25.05.2017 в 16:16:46
Видел что некоторые этот полый штырь на пруток меняют.
25.05.2017 в 16:25:22
Сергей М81 написал: Видел что некоторые этот полый штырь на пруток меняют.
Сергей М81, так на самых первых МБ-1 целовой пруток и стоял, экономит изготовитель на материале, однако...
25.05.2017 в 16:27:57
Саныч53 написал: P!0uger, а площадку туда какую-нибудь приварить можно? С распорками-укосинами...
Туда профиль 40 на 40 хорошо входит. Ну, вместо кронштейна штыря. Кусок профиля с двумя дырками под болты, и на профиль приделать крепление грузов.
25.05.2017 в 22:22:05
P!0uger, Это как умудритца нужно :flirt :flirt :flirt Может у Вас пустотелый, а не монолитный штырь с отверстиями?
26.05.2017 в 00:11:07
Сергей М81 написал: student_ya, опыта нет, но тоже хотелось попробовать. Ремень ведет? Что значит невозможно остановить?
Сергей М81, да, шкив крутиться и крутиться, ремень настолько класный, что не хочет буксовать даже в слабом виде. в итоге профрезеровал участочек, и поставил китайский ремень, т.к резать борозды завтра на неслушаещемся мб неудобно. но немца обязательно адаптирую под мой мб. PS на китайском стареньком были плаванья оборотов двигателя, иногда он просто в работе хотел заглохнуть. Я уже подумал что проблемы с двигом. но на немце все ровно, мягенько работает. оказывается ремень просто пробуксовывал, а регулятор не успевал реагировать на изменение нагрузки. К тому же буксующий китаец сожрал шкив, нужно искать.
26.05.2017 в 00:18:01
Саныч53 написал:
Саныч53, у меня мб2 2012 гв, кругляк штырь, а брат 2014гв купил, я удивился, штырь труба(((
26.05.2017 в 00:22:27
student_ya написал:
student_ya, да кстати за ремень почти 700р заплатил. смотрел в инете, можно заказать почтой за 300р, такой-же но мин. стоимость заказа 3000р(((
26.05.2017 в 04:39:45
student_ya, посмотрите, может новый ремень до успокоителей не доходит, вот и дрыгается. Недавно с этим мучился. Тут три вещи - настройка сцепления, успокоителей, перемещение двигателя вперед/назад... Вот недавно 300 мм межосевое выставлял...
26.05.2017 в 10:30:13
Вчера Сделал 2 ремня. Поставил вторым зубчатый, прада он вроде 1150 по длине не помню точно. У меня 2 ролик маленький от снегоуборщика какогото по этому и ремень меньше правда не опробывал не успел седня буду фрезировать отпишусь по результату. Пластина 4 мм толщиной не прогибается вроде только без пружины плохо отбрасывается надо среднюю втулку поддтачить может посвободней будет откидыватся. Кстати защита туго но становиться на место.
Сделал еще позавчера вчера в потемках собирал как освободился. Забыл догруз на нос сфотать вечером или завтра выложу.
