Должны ли стучать клапана на мотоблоке х меньше зазор делаю двигатель работает неустойчиво делаю больше работает нормально но стучать впуск 0,10-0,15 выпуск в книге двигатель Briggs&Stratton I/C 6,5 л.с.
05.12.2015 в 18:19:10
05.12.2015 в 18:26:34
По поводу воздухофильтра: удалил с сетчатого каркаса бумагу, наматываю обычный медицинский бинт - работает прекрасно!За сезон менял дважды.
05.12.2015 в 19:31:21
Санёк 2015 написал: Должны ли стучать клапана на мотоблоке х меньше зазор делаю двигатель работает неустойчиво делаю больше работает нормально но стучать впуск 0,10-0,15 выпуск в книге двигатель Briggs&Stratton I/C 6,5 л.с.
Не должны стучать клапана. Но это в Идеале. На двигателях МБ они у всех стучат. ....Ну и ващще тебе Шашечки нужны или Ехать. Зазор делай какой надо. Если клапана при этом стучат, значит пусть стучат. В далекие годы говорили пусть лучше стучит, чем молчит. Зазор чудь больше чем норма, не так страшен, как затянутый клапан.
07.12.2015 в 19:31:53
Санек зазоры на клапанах меньше делать нельзя.зажатый клапан может сгореть.стучат скоре всего не клапана а реверсивный клапанок в клапанной крышке.его хоршо слышно на малых оборотах.Не обращай внимание это его нормальное состояние .
08.12.2015 в 21:17:09
Довел руки до видео мб23
09.12.2015 в 00:20:03
Вторая жизнь мотоциклу.Быстрая доставка попы к месту.Небольшая нагрузка на мотоблок.
12.12.2015 в 11:46:56
Кто делал чехол для двигателя с утеплителем ?
12.12.2015 в 12:17:25
проясните по Неве нб2. пишут что там высокий центр тяжести. насколько это отображается к примеру на работе по обработке картофеля, типа междурядная прополка, окучивание? какие колеса железные лучше прикупить-20 см или 10 шириной и в диаметре?
13.12.2015 в 14:29:46
big777 написал: проясните по Неве нб2. пишут что там высокий центр тяжести. насколько это отображается к примеру на работе по обработке картофеля, типа междурядная прополка, окучивание? какие колеса железные лучше прикупить-20 см или 10 шириной и в диаметре?
Практически все работы выполняю на широкой колее(с удлиннителями), на колёсах от ВАЗ.Междурядья 65см,рыхлю стрелками,окучиваю двухрядником.Железные колёса лежат практически без дела(купил их до установки ВАЗовских).10\70см колёса для окучки и копки картофана.
13.12.2015 в 16:26:11
Мой МБ-1 одноклассник Невы, на узкой колее вполне влезает в междурядье и не падает...
13.12.2015 в 18:14:27
Павел-61 написал: на узкой колее вполне влезает в междурядье и не падает...
Посмотрел наискосок. Но это ведь с Адаптером. И узкого хода я не увидел. У меня Нева с УД 15 падала. Но там типа ямки попалось под левым колесом. Вроде как все ровно, но реально после фрезерования там было сильно мягче. Да еще и я после падения с лестницы был, хоть и прошло пару недель, но не удержал от неожиданности. Да уже и поднять ее (Неву) сам не смог. ....Вот фото узкого хода
