Спасибо!
16.01.2016 в 16:58:49
Спасибо!
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
16.01.2016 в 17:10:30
Сергей М81 написал: Купил Нева МБ-2С-6.5 Pro Заводили, передачи перключаются нормально, доволен как слон. Покатался на первой передаче у магазина. Почувствовал мощь, культиватор мой с грунтозацепами, адаптером, утяжелителями весит гораздо легче. Долго я выбирал МБ, пока копил деньги, китайцы жутко подоражали. Поэтому отечественное выбрал и не жалею, надеюсь не подведет. Ближе к весне буду доделывать прицеп.
Для личного (дачного) хозяйства самый оптимальный, на мой взгляд, вариант. Для любых вплоть до 07х1м участков. 4 фрезы и точно размер грядки. Поздравляю.
16.01.2016 в 17:14:23
Jesha написал:
Спасибо. У меня теперь два монстра, и обоим найдется работа...
17.01.2016 в 13:19:28
У нас сейчас -5. Масло на заводе залито 15w40. Можно ли заводить эту субару? Мотоблок в гараже, он не отапливаемый и не утепленный. Есть какие ньюансы или лучше до плюсовый температур подождать?
17.01.2016 в 13:30:30
Сергей М81 написал: У нас сейчас -5. Масло на заводе залито 15w40. Можно ли заводить эту субару? Мотоблок в гараже, он не отапливаемый и не утепленный. Есть какие ньюансы или лучше до плюсовый температур подождать?
Запоминайте и всем расскажите. От первого числа, в Вашем случае это 15, отнимите температуру человеческого тела. Полученный результат это и будет минусовой предел, ниже которого масло уже с трудом прокачивается без подогрева и холодный запуск на нём грозит поломками.
17.01.2016 в 13:33:56
Павел-61 написал:
Но вроде 15w40 до -15, 15-36 = -21 градуса. Я так понял в любом случае -5 - это не проблема для запуска холодного двигателя?
17.01.2016 в 13:44:17
Сергей М81 написал: Но вроде 15w40 до -15, 15-36 = -21 градуса.
Я обозначил критический предел
написал: предел, ниже которого масло уже с трудом прокачивается без подогрева и холодный запуск на нём грозит поломками.
Просто этот расчёт легко держать в голове, помнить нужно только то что мы знаем с детства. В любом случае проверните несколько раз стартером, потом включайте зажигание и пробуйте.
18.01.2016 в 07:19:38
Завел я вчера. Правда не сообразил сразу заслонку открыть. Он работатет, а я понимаю, что что-то не то. Потом открыл. На МК нет заслонок, только праймер, поэтому привычки нет. Нажимаю сцепление, а он не едет. Потом понял, что передача 1 недовключилась. Это черевато? Недовключение грозит поломками или там есть защита от "дурака"? На счет четко переключается теперь не скажу, присноровился катать туда/сюда чтобы передача включилась. Вот с 1-й проблема. Я рычажок поворачиваю вправо он как бы уходит в паз, но чуть заедает. Я качну МБ, он дощелкивается дальше в углубление и тогда передача включается. Я еще инструкцию почитал, там написано нужно платой регулировать. Только как, не пойму. Минут 10 побегал за ним у гаражей. Вторая скорость быстрая, аж страшно. Хотел прицеп от МК присоединить, но решил пока не надо. Если отвал приделать, то думаю без цепей на колеса не обойтись, а то проблемно будет.
18.01.2016 в 07:56:35
Сергей М81 написал: Если отвал приделать, то думаю без цепей на колеса не обойтись, а то проблемно будет.
Это смотря какой снег и какая резина. У меня на меньшей резине чем на Неве вот такой вот МД 3 толкает и отвал и снегомет. На Неве стоит елочка, цепи не ставил. Невой хоть и меньше по времени но работал. На голой резине. Но это все определится в процессе.
18.01.2016 в 08:09:04
Pavel003 написал:
Свежий снег, думаю, не проблема будет. Но я не пробовал (отвала нет). Это я теоретически рассуждаю. :)
18.01.2016 в 08:27:20
Сергей М81 написал: Это я теоретически рассуждаю.
Ну а мне вот надо идти практиковаться. Снежка за ночь сантиметров больше 15 набросало. Кашки вот покушаю и надо спешить. Обещают чуть ли не дождь. Надо хоть что то убрать.
