Снял сегодня головку а там нагар на клапанах и поршне
29.01.2016 в 15:32:51
29.01.2016 в 17:17:07
Санёк 2015 написал: дёргаюу кик стартер а не какова сопротивления нет это когда ставлю меньше зазор и двигатель не заводиться а когда больше зазор то есть компрессия и двигатель заводиться масло льюу на зиму Briggs&Stratton 5W30 SL/CF стучат и на холодную и на горячую и должны ли играть коромысла в лево в право
Можно предположить, что вы зажимаете клапана. Они не закрываются (вы же не указали какой зазор делаете). Либо, судя по фото, у вас заливает карбюратор. На больших зазорах бензина попадает мало, Хватает завести. Свеча при дергании не мокрая? Кормысла там подвижные.
29.01.2016 в 17:28:01
Jesha написал:
зазор на клапанах впуск 0,10 выпуск 0,15 если бы пережаты были то не стучали а это стучали
29.01.2016 в 19:33:37
ivaniych написал: 28 см-это длина лемеха?
Промерил лемех предплужника с Пн 4/30 длина 32 см ,у меня стоит 38 см.
29.01.2016 в 21:13:26
29.01.2016 в 23:21:24
Санёк 2015 написал:
Jesha написал:
А когда большие зазоры делаете, это сколько? Потому что при тех что вы указали должен работать декомпресор, и при дергании крутится легко. Работает только впуск на всасывание. Но он не заводился, как вы написали ранее. Может дело не в клапанах? Долго дергали, может в масло бензину накачали, стало жидкое и стук пошёл? Масло бензином не пахнет?
30.01.2016 в 19:29:24
Jesha написал:
Санёк 2015 написал:
Jesha написал:
когда ставлюу впуск 0,15 выпуск 0,20 заводиться нормально масло бензином не пахнет
30.01.2016 в 19:30:38
клапана текут завтра буду притирать
30.01.2016 в 21:23:09
28 см это расстояние от носка лемеха до края отвала (если всё правильно назвал), захват так измеряют? Вот размеры плуга:
30.01.2016 в 21:37:04
Санёк 2015 написал: клапана текут завтра буду притирать
Связи нет, течь клапана и зазор. Зазор это время открытия клапана. А клапана в направляющих хорошо ходили? Притрёте, соберёте, сделайте зазор по мануалу. Отпишитесь пожалуйста.
30.01.2016 в 23:15:01
