скобарь 63
скобарь 63
01.02.2016 в 11:12:32
Санёк 2015 написал: Притёр сегодня клапана собрал зазоры выставил впуск 0,10 выпуск 0,15 при дёргании крутиться без сопротивления двигатель заводиться но стучат всё равно клапана .
Сними видио - спецы посмотрят и послушают что там у тебя стучит, а так стучат - они и у всех стучат.
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
01.02.2016 в 11:25:38
скобарь 63 написал:
завтра сниму
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
01.02.2016 в 14:28:04
скобарь 63 написал:
Andrej Eirig написал: и на повышенной 2-ой?
от веса тонет
http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t98538-motoblok-neva-mb-2-usovershenstvovanie-ekspluataciya/?p=5370620#p=5370620 пост #13291 и #13296 на первой и второй пониженной :) со стороны видней
Der Kaffee mit den Sahnen
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.02.2016 в 14:34:42
Направляющие клапанов в своих гнёздах не болтались? Видео со звуком, не плохо было бы. Нашлась такая инструкция http://samsad.kiev.ua/instruction/Briggs-and-Stratton/dvigatel-benzinovyi-briggs-amp-stratton-55-hp-intek-825-850-875-900-1100-1125-1350-1450-1500-1575.pdf стр 64. Модель 120000(150000 зазор 0,1 впуск, 0,23 выпуск Модель 200000(210000 зазор 0,1 впуск, 0,1 выпуск
если делать по минимуму. А это желательно, много сочленяющихся деталей.
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
01.02.2016 в 15:24:27
Jesha, видео по стуку клапанов https://www.youtube.com/watch?v=FqHZxeZCjds https://www.youtube.com/watch?v=1HmEEgisx5U https://www.youtube.com/watch?v=1HmEEgisx5U
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.02.2016 в 16:15:12
Санёк 2015 написал: Jesha, видео по стуку клапанов https://www.youtube.com/watch?v=FqHZxeZCjds https://www.youtube.com/watch?v=1HmEEgisx5U https://www.youtube.com/watch?v=1HmEEgisx5U
Двигатель работает жестковато. По клапанам есть немного, но посмотрел несколько видео (к примеру http://www.youtube.com/watch?v=Gq7f7gg2Nxw с 1мин 40сек хорошо слышно, http://www.youtube.com/watch?v=P9hRUOrZGvo движок похож, но тоже от крышки простук слышен 1мин 43сек, http://www.youtube.com/watch?v=0hLhvzZOv_w 2мин 19сек, ), с таким количеством свободных соединений (рис Зелеными кружками), малое попадание туда масла, звук клапанов должен быть. Больше беспокоит звон, за звуком клапанов. Очень похоже на лопнувшее кольцо. Можно по подробнее, почему решили что клапана и когда началось. При вскрытии крышки клапанов, коромысла и штанги хоть немного в масле? Можно снять крышку, плеснуть чуть масла на места сочленения. Закрыть завести. Послушать. Щелчёк станет мягче и тише. Вы когда голову снимали, не смотрели зеркало цилиндра на задиры?
Gran
Gran
Владимир
01.02.2016 в 17:39:21
Может я скажу глупость, послушать бы на улице, и я думаю будет намного лучше.
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.02.2016 в 17:43:49
Gran написал: Может я скажу глупость, послушать бы на улице, и я думаю будет намного лучше.
Далеко не глупость. На улице действительно работать будет тише.
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
01.02.2016 в 17:46:52
Jesha написал:
Масло на штнгах есть целиндер не смотрел
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
01.02.2016 в 17:47:30
Jesha,
Jesha написал:
завтра на улице сниму видео
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.02.2016 в 17:51:46
А можно я скажу глупость? Двигатель работает АБСОЛЮТНО штатно. Цокот клапвнов на хондободных двигателей есть всегда. По демонстрации зазоров. Они будут гарантировано больше, чем толщина щупа. Ну излом щупа ведь виден явно, и он проходит между клапаном и коромыслом, а на изломе толщина щупа изменена и именно в сторону увеличения толщины. Это не критично. Я лично не слышу в работе двигателя ничего криминального.
