Аркадий написал: Я ставил и второй новый карбюратор , который на мб вообще не стоял,работа таже. Тоесть, 3 карба работают одинаково.
А свечей сколько ставил? Сама подача (даже просто как течет) бензина из бака как?
03.05.2016 в 16:21:55
03.05.2016 в 18:12:26
Аркадий, Добрый день!Похоже на центробежный регулятор,сталкивался с такой работой на холостых у газонокосилки.Отсоединил тягу регулятора-мотор немного лучше стал работать,решил что без регулятора газонокосилка не будет работать-оставил как есть.Под нагрузкой работа выровнялась,потом перешёл на 92 бензин,свечи новой не было ,так она до списания и доработала.
03.05.2016 в 22:17:48
Володя ua написал: Аркадий, Добрый день!Похоже на центробежный регулятор,сталкивался с такой работой на холостых у газонокосилки.Отсоединил тягу регулятора-мотор немного лучше стал работать,решил что без регулятора газонокосилка не будет работать-оставил как есть.Под нагрузкой работа выровнялась,потом перешёл на 92 бензин,свечи новой не было ,так она до списания и доработала.
Володя ua, Какая газонокосилка? На их двигателях часто стоят пневматические регуляторы, и плавание оборотов без нагрузки там нормальное явление.
03.05.2016 в 22:21:17
Аркадий написал: Форумчане, так что насчет мое проблемки?
Аркадий, А под нагрузкой как, работает ровно? Может там привод дроссельной заслонки заедает?
03.05.2016 в 22:34:28
Pavel003 написал:
Pavel003, Не-не. На видео, когда камера возле глушителя расположена, пропусков зажигания не слышно. Не свеча.
04.05.2016 в 04:01:15
Октан, Доброй ночи!Непохоже на вакуумный привод,пытался туда добраться,но правило-не мешай машине работать остановило,да и в сезон остановка газонокосилки равносильна покупке новой.Через мои руки их пять прошло и только на одной гуляли обороты.Думаю Аркадию нужно сменить топливо,сменить свечу и дать поработать с нагрузкой равномерной подольше например с фрезами-от рабочей температуры очистится и свеча и камера сгорания и клапана.И такая работа покажет-что делать дальше.
04.05.2016 в 05:57:07
Возник вопрос какие автомобильные колеса можно поставить на Мб 2 если на ступице 5 болтов? Думал жигулевские но там не сходятся дыры пересверливать надо с центровкой мучатся придется.
04.05.2016 в 06:26:24
subaru написал: но там не сходятся дыры пересверливать надо с центровкой мучатся придется.
Ну это ж не формула один. Можно отцентровать в домашних условиях. Там точность нужна плюс минус трамвайная остановка. На фото и вырезана середина из колеса, и приварены пластины с отверстиями, и грузы размечены и закреплены. Да и на авто диски из алюминия не раз приходилось заваривать, ходят (до хорошего удара), и стальные на грузовики варить приходилось. ....Да, 5 отверстий было на москвичах, и 13 и 15 дюймовых. Да и сейчас есть, но марку авто не могу сказать, не знаю потому шо.
04.05.2016 в 07:21:46
subaru, А можно в ступице 4 дырочки пробурить.
04.05.2016 в 10:53:43
Ну тогда кто нибудь подскажет расстояние между болтами на москвичевсих дисках. На ступицах промерил вроде 70мм по центрам отверстий
04.05.2016 в 11:05:13
subaru написал: какие автомобильные колеса можно поставить на Мб 2 если на ступице 5 болтов?
Если совсем без переделок, то Москвичёвские, закрепить болтами на 10. Я прошёл по автостоянке с картонкой, обстучал гайки на разных колёсах, потом не спеша уже с циркулем сделал паронитовый шаблон. С его помощью насверлил отверстий в флянцах МБ, теперь подойдут любые, как сказал скобарь 63.
На фотке самодельный флянец, но видно что отверстий много, подходят и четырёх и пятидырые диски.
