Pavel003
Pavel003
Харьков
04.05.2016 в 11:09:08
subaru написал: Ну тогда кто нибудь подскажет расстояние между болтами на москвичевсих дисках. На ступицах промерил вроде 70мм по центрам отверстий
subaru, Вот что я нашел. По диаметру 115 мм легко вычисляется размер между центрами отверстий. Ну и написано какие еще диски можно применить.
subaru
subaru
Барнаул
04.05.2016 в 11:23:50
Спасибо за ответы поищу диски для москвича. :) Буду примерять к ступицам.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.05.2016 в 11:37:54
subaru написал: Спасибо за ответы поищу диски для москвича. :) Буду примерять к ступицам.
Расстояние получается 67,595 мм между центрами. Учитывая что это колесо садится на болт М 12, на болтах М10 даже и напильник может не придется применять. Но гайки конусные, сделать надо.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
04.05.2016 в 12:04:52
Pavel003 написал: Учитывая что это колесо садится на болт М 12, на болтах М10 даже и напильник может не придется применять.
Не придётся, проверено.
Pavel003 написал: гайки конусные, сделать надо
Не надо, центрА же не совпадают... Да и ставил я другой стороной (другой плоскостью). Вот пример с родными флянцами (ступицами) и москвичёвскими дисками. На красное не смотрите, это комментарии к другой теме.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.05.2016 в 13:29:14
Павел-61 написал: Не надо, центрА же не совпадают.
Ну так и гайка то не М 12. Аккуратно подтягивать, все более менее отцентруется (не идеально конечно) но возможность совываться у колеса будет минимальная. Хотя, если помнить, что не Формула 1, то можно и не делать.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.05.2016 в 16:06:03
alexku59 написал: Jesha, Как себе представляешь, если вместо колес стоит роторный окучник потом ушастый, а куда колесо.
Вариантов два. 1.Колесо на механизме опускания, между роторным и ушастым. 2. Колесо на механизме опускания сразу за ушастым. Это если вы желаете перекатывать из ряда в ряд. Если переезжать, то колесо не нужно вообще.
tuger написал: Jesha, пока то, что Вы предлагаете, это "закрепить колёса автомобиля жестко и повороты осуществлять перетаскиванием задка авто"... Рулить не пробовали? вот пример поворота с окучником на свободной сцепке.
Поворотный активный окучник на МБ1 :confused: Либо поворотная фреза. Это относительно МБ? ;) Либо мы друг друга не очень поняли, тогда извините.
Павел-61 написал: По заявкам. Пахать конечно рано, но бабушку не переубедишь. Грядку вспахал
Разворот на полудифах или обгонных муфтах с плугом, это не то. Обгонные муфты на фрезах, во где шик.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
04.05.2016 в 16:15:40
Jesha написал: Обгонные муфты на фрезах, во где шик.
Действительно друг-дружку не поняли. Накой фрезам муфты, если с ними затруднений на повороте не бывает? :eek: :eek: :eek:
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.05.2016 в 16:55:27
Jesha написал: Пользователь tuger написал: Свободную сцепку надо делать - повернул МБ относительно инструмента и он вокруг него обегает.
Хотел бы я на это посмотреть. Поворотный активный окучник или фрезы на МБ1 :D :applause:
Вот и получилось, Вы про костыль, я про фрезу. И Меня смутило: Поворот вокруг инструмента. Хорошо разобрались. А вокруг фрезы, вернее на фрезе, там и вопросов нет.
tuger
tuger
Мурманск
04.05.2016 в 18:14:39
Jesha написал: Поворотный активный окучник на МБ1 :confused: Либо поворотная фреза. Это относительно МБ? ;) Либо мы друг друга не очень поняли, тогда извините.
Не относительно МБ, а МБ относительно сошника, окучника и т.д. Если сцепка жестко, то чтобы развернуться надо либо вытащить из земли сошник, либо фрезы, затащив МБ на сошник, либо "пробуксовкой. Во всех случаях прилагаем не малые усилия. На свободной сцепке просто поворачиваем МБ, а инструмент (сошник, окучник и т.д.) сам пойдёт по следу МБ. Усилия при этом минимальные.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.05.2016 в 19:07:54
tuger написал: Не относительно МБ, а МБ относительно сошника, окучника и т.д.
Ну да. Поворотный сошник. Нормальное явление. С поворотными: плугом, окучником и т.п. По вашему посту я то подумал, что МБ относительно активного окучника или фрезы. Отсюда и непонятка. Так что пардон.
dima512
dima512
Самара
05.05.2016 в 12:56:53
Здравствуйте! Имеется мотоблок "Нева" 6,5 лошадок с двигателем субару, При вспашке на второй скорости когда мотоблок сильно углубляется, фрезы перестают вращаться. ремень натянут до придела. Фрезы у меня гусиные лапки, по одной с каждой стороны.Хочу услышать мысли знающих людей и возможные варианты решения проблемы?
