Jesha
Jesha
Зеленоград
05.05.2016 в 13:46:22
dima512 написал: Здравствуйте! Имеется мотоблок "Нева" 6,5 лошадок с двигателем субару, При вспашке на второй скорости когда мотоблок сильно углубляется, фрезы перестают вращаться. ремень натянут до придела. Фрезы у меня гусиные лапки, по одной с каждой стороны.Хочу услышать мысли знающих людей и возможные варианты решения проблемы?
dima512, Если при этом вращется шкив мотора и шкив редуктора. То проблема в редукторе или посадке шкива на вал редуктора. А на первой?
dima512
dima512
Самара
05.05.2016 в 13:49:34
Jesha, На первой всё нормально
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.05.2016 в 13:54:11
dima512,
dima512 написал: Jesha, На первой всё нормально
dima512,Ремни, на второй, останавливаются в этот момент? Редуктор такой? http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t163800-razborka-reduktora-neva-mb-2b/ или такой http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t211094-vopros-po-remontu-reduktora-mb-1/?page=2 Если ремни вращают шкив редуктора. И при этом вращается вал на котором сидит шкив, то в редукторе может отвалится шестерня на вторую передачу. Под действием силы трения она крутится, но под нагрузкой проворачивается.
dima512
dima512
Самара
05.05.2016 в 15:04:29
Jesha,
dima512
dima512
Самара
05.05.2016 в 15:40:34
Jesha написал: dima512,
Jesha, вы наверное имели ввиду не вращается вал при вращении шкива?
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.05.2016 в 15:43:07
dima512, Ремень, на второй, останавливается в этот момент? Если да, то можно его немного подтянуть, либо он в масле, либо он растянулся. Если не останавливается, смотрим вал по синим шкивом редуктора. Если шкив крутится, а вал нет, под шкивом нет шпонки (почему нет, не скажу). Если вал крутится а фрезы нет. Вас ждет разбор редуктора и тема http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t163800-razborka-reduktora-neva-mb-2b/ Далее смотреть при разборе.
Аркадий
Аркадий
06.05.2016 в 10:00:52
Pavel003 написал:
Аркадий написал: Я ставил и второй новый карбюратор , который на мб вообще не стоял,работа таже. Тоесть, 3 карба работают одинаково.
А свечей сколько ставил? Сама подача (даже просто как течет) бензина из бака как?
Pavel003,
Паш,свечи не трогал ни разу. Когда с утиля мотор собирал,поставил новую оригинал. Проработала свеча 2 сезона.
Октан написал:
Аркадий написал: Форумчане, так что насчет мое проблемки?
Аркадий, А под нагрузкой как, работает ровно? Может там привод дроссельной заслонки заедает?
Октан, Давно работал им не подскажу не помню, не глох это точно.
Володя ua написал: Октан, Доброй ночи!Непохоже на вакуумный привод,пытался туда добраться,но правило-не мешай машине работать остановило,да и в сезон остановка газонокосилки равносильна покупке новой.Через мои руки их пять прошло и только на одной гуляли обороты.Думаю Аркадию нужно сменить топливо,сменить свечу и дать поработать с нагрузкой равномерной подольше например с фрезами-от рабочей температуры очистится и свеча и камера сгорания и клапана.И такая работа покажет-что делать дальше.
Володя ua, Топливо сменю. Форумчане спасибо Вам. Топливный фильтр нужен? На видео вроде должно его видно. Остается один вопрос Как должен стоять регулировочный пластиковый винд на карбюраторе отвечающий за хх и от которого идет тяга опережения зажигания? На видео его видно.
dima512
dima512
Самара
07.05.2016 в 16:19:46
Здравствуйте! Должен ли быть маленький люфт на валу двигателя где одет шкив? Люфт такого рода, вал ходит по горизонтали, ход примерно миллиметра 2.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
07.05.2016 в 16:27:08
dima512 написал: маленький люфт на валу двигателя где одет шкив
Подскажите модель двигателя, я завтра посмотрю. Люфт бывает.
dima512
dima512
Самара
07.05.2016 в 17:06:33
Павел-61, двигатель Субару 6 лошадей
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
07.05.2016 в 17:12:46
dima512 написал: Субару
Не, ждём остальных, не мой вариант.
