dima512, аналогичный двигатель, отработал чуть больше 500 часов, нынче когда масло менял за шкив вращал, но такого люфта как у вас не было, на данный момент у моего двигателя люфта не наблюдается
07.05.2016 в 17:33:49
Der Kaffee mit den Sahnen
07.05.2016 в 18:56:22
dima512 написал: ход примерно миллиметра 2.
На глаз? Я на двигателе МД3 устранял такой люфт, и на ДМ 1 тоже. Шайбы под подшипники ставил. Но я не об этом. Люфт на МД 3 на глаз был чуть ли не 3 мм, это не только на мой взгляд. При замере оказалось разбег вала был 0,8 мм. Но МД 3 при работе и стучал и виден был этот ход, на ДМ 1 стука не было и не был виден ход. Допустим ли разбег вала сказать не могу. Я устранил.
07.05.2016 в 19:40:02
off top: Pavel003, какое отношение имеют, твои 2-а движка к двигателю dima512, у которого субару 6 л.с. ps:только не говори что не видел, сообщение про субару
07.05.2016 в 21:14:33
dima512 написал: Павел-61, двигатель Субару 6 лошадей
dima512, у меня такой же, люфт небольшой есть, двигателю 2 года.
09.05.2016 в 09:43:42
Добрый день! С праздником всех Великой победы! Помогите пожалуйста решить проблему с моим культиватором МБ-1. А проблема вот в чем, в нашем городе герое Туле в этом году не удалось мне приобрести заветный бензин марки АИ-80. Пришлось прикупить 92. Залил я его в культиватор. Культиватор завелся нормально, я его прогрел и начал вспашку участка. И примерно через пару минут обороты начали падать и повалил белый дым из глушителя. Как выяснилось причина была в том, сто через сапун выдавило серьезную порцию машинного масла в карбюратор. Я заглушил его. Дал остыть, снова запустил, и через пару минут вспашки под нагрузкой возникает такая же картина. Так как все это теоретически указывает на то, что поршневой пришел каюк, я стал разбирать движок. Сняв голову я увидел, что выработки на цилиндре практически нет, поршень в цилиндре не люфтит, т.е. внешний осмотр не показал серьезного износа поршневой. В связи с чем вопрос, мог ли прорыв в картер газов быть спровоцирован чем то еще, допустим детонацией движка, или состоянием маслосъемных колпачков на клапанах? И второй вопрос, кто нибудь переводил свой культиватор на 92 бензин, на сколько надо фрезеровать головку для этих целей?????
09.05.2016 в 10:05:30
abaggi76 написал: И второй вопрос, кто нибудь переводил свой культиватор на 92 бензин, на сколько надо фрезеровать головку для этих целей?????
Вообще то переводят не культиватор, а двигатель. А какой движок не ясно. Если ДМ 1, то он работает на 92, колпачков на клапанах я в нем не видел. ...Да, дым видел такой и масла было по яйца в том числе и в глушителе, когда я вместо 1,5 литра налил 3,0 литра масла.
09.05.2016 в 15:43:27
abaggi76, Добрый день!С праздником Великой победы!Культиватор Ваш должен работать на 92 бензине без проблем и даже не думайте фрезеровать головку.Он случайно не упал ?В каком состоянии воздушный фильтр?Если в масле,то ему ничего ине оставалось как сосать из двигателя масло.Заведите без фильтра и опробуйте в работе.Удачи!
09.05.2016 в 17:58:21
abaggi76, Когда разбирали двигатель не обратили внимание,замки компрессионных колец как стояли?У меня на Луче с родным двигателем,ДМ1,был похожий случай при разборке обратил внимание,что кольца встали тепловыми зазорами в одно положение,хотя при сборке за год до этого случая ставил как и положено.Есть знакомый товарищ,который перебрал уже не один десяток разных движков,он сказал,что встречал такое у движков,у которых есть уже выработка в форме эллипса.
10.05.2016 в 08:17:36
Первый год буду Невой сажать картофель. Поработав с МК в саду, от первой версии фрезеровать им отказалася, Невой производительней. У меня вопрос - на резиновых колесах нарезать борозды по песчаному грунту нормально будет? Или надо будет утяжелять? Просто ГЗ не могу пока приделать, времени не было удлинители доработать...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
10.05.2016 в 21:38:12
Сергей М81 написал: Первый год буду Невой сажать картофель. Поработав с МК в саду, от первой версии фрезеровать им отказалася, Невой производительней. У меня вопрос - на резиновых колесах нарезать борозды по песчаному грунту нормально будет? Или надо будет утяжелять? Просто ГЗ не могу пока приделать, времени не было удлинители доработать...
Сергей М81, Если одним окучником, возможно что-то и получится. Если двойной- тяжело это будет. Грунтозацепы на песке проиграют резиновым колёсам.
11.05.2016 в 07:53:34
Октан написал:
Октан, окучник одинарный. А что значит "грунтозацепы на песке проиграют резиновым колесам"? Резиновые лучше себя ведут на песке?
