chivn
chivn
Липецк
26.01.2011 в 01:19:15
Бело написал : добовляли солярки
  Вот ещё реальный вариант:) Как бы ещё поточнее рассчитать соотношение частей:cool:
пчеловод
пчеловод
26.01.2011 в 09:26:55
Kulan69 написал : Чего-же они на "Жигулях" нет, нет, да прогорают?
Запомнился случай когда делал ремонт движку.Опытный мастер посоветовал купить новые выпускные клапана и дал увеличительное стекло, чтобы внимательно смотрел на поясок тарелки клапана. Малейшая раковинка на пояску и клапан быстро прогорит - вот что главное. Пришлось обойти весь авторынок пока выбрал четыре клапана.
саня 17
саня 17
Донецк
27.01.2011 в 00:47:38
А еще проще купить канисту бензина 76-го у какого нибудь водилы зилка или газона добавить малехо 92-го и на все лето хватит.В свое время почти 20 лет назад ездил на запорожце на 95м бензине 3 года и нечего не прогорело ни клапан ни поршень.
пчеловод
пчеловод
27.01.2011 в 10:02:58
А вот этого делать нельзя. Для полного сгорания солярка в дизеле распыляется, а в кабюраторном она сгорит не вся. Будет смывать смазку с цилиндра и стекая в картер ухудшать качество масла.
Бело
Бело
27.01.2011 в 11:19:05
пчеловод написал : А вот этого делать нельзя.
Ездили весь сезон - 6мес и ничо. Присадки в бензин тоже сгорают не все
petr0707
petr0707
Оренбург
27.01.2011 в 12:05:34
2 дня назад снег чистил ( ротором ) гдето минут 40-45 так в конце движек начал подтраивать и даже чихнул с огоньком и черным дымком (движек субару 6,0) я чето напугался немного и сбавил обороты и погнал его в гараж
с начала подумал бинзин заканчивается ! но посмотрел есть, может свечу поменять надо ? что может быть после не заводил !
Fan
Fan
Боровичи
27.01.2011 в 15:45:50
пропуски зажигания, свеча под замену
petr0707
petr0707
Оренбург
28.01.2011 в 09:16:17
а какую свечу купить ?
пчеловод
пчеловод
28.01.2011 в 10:16:59
petr0707 написал : чихнул с огоньком и черным дымком (движек субару 6,0)
Надо снять и просушить воздушный фильтр. А в будущем сделать воздухопроницающую накидку на двигатель.
пчеловод
пчеловод
28.01.2011 в 10:29:42
petr0707 написал : а какую свечу купить ?
Смотрите в этой теме на 18 странице есть все характеристики свечей зажигания разных фирм. А можно просто русскую А14В, А14ВМ или А14ВР. Главное размеры и калильное число.
edmond
edmond
Псков
28.01.2011 в 17:57:20
Со свечой я б не торопился. Сперва просушить после снежной пыли. Просто от влаги начались перебои. Ток высокого напряжения начинает убегать на "масссу"
