Jesha
Jesha
Зеленоград
10.08.2016 в 22:50:42
Фотографер написал: Доброго дня всем! Задумал поставить на мотоблок колеса автомобильные. Сейчас есть Волговские 195х65х15, они у меня стоят, картошку с ними выкапывал, но великоваты. Заехал сегодня в магазин, а там Жигулевские 175х70х13, 155х70х13 и для Оки - на 12". Посоветуйте что поставить?
Фотографер, Обычно народ пользует Жигулевские.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
11.08.2016 в 05:32:29
Фотографер написал: х15, они у меня стоят, картошку с ними выкапывал, но великоваты
Да.
Фотографер написал: для Оки - на 12".
Предполагаю, что если есть диски, это будет оптимально. И скорость подходящая, и высота такая что должны под крылья спрятаться (не пробовал, догадываюсь), поэтому можно будет и на широкой и на узкой колее работать.
Фотографер написал: 175
Шроковата резина, это наверное тот предел, который вместится в борозду при пахоте. Лучше узкие, да и рулить легче.
Фотографер написал: Посоветуйте что поставить?
Какие выбрасывают на шиномонтажке. У меня 13" потому, что 12" не добыл а 14" бегать быстро за МБ надо. И пятидырая разболтовка Невы намекает нам на использование без переделок москвичёвских дисков.
Фотографер
Фотографер
Тула
11.08.2016 в 11:01:14
Павел-61, На 12" диски продают, трехдырые, у меня второй комплект ступиц есть, я пересверливал их на Волговские диски, можно еще думаю просверлить пару дырок. Диски -750 руб. за штуку, резина - 1400. На рынке мотоблочная Петрошина в сборе - 3-3,5 тыс. стоит у нас. Но они отличаются от тех, что у меня стояли на мотоблоке при покупке, Петрошина - двухслойные и меньше диаметр наружный, хотя и пишут 4,5 х 10. Те, что стояли (одно колесо пропорол кукурузой) 4 х слойные, диаметр наружный на 4-5 см больше.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.08.2016 в 12:34:00
Фотографер написал: (одно колесо пропорол кукурузой)
Так может на опасные работы такое одевать. Процесс переобувания не долгий ведь.
Фотографер
Фотографер
Тула
11.08.2016 в 16:55:15
Pavel003, Можно и такое, но негде взять такое... -)) Есть две пары заводских желехных, но одна - высокие узкие, вторая широкие - низкие, меньше диаметр, чем родные резиновые. Вот и раздумываю, то ли на 13" Жигулевские, то ли 12" от Оки. Стоимость почти одинаковая, у Оки чуть дороже. Резиновые то тоже надо.Сцепка смотрю от Мотор Сича стоит. Удобна?
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.08.2016 в 17:09:21
Фотографер написал: Сцепка смотрю от Мотор Сича стоит. Удобна?
Это сцепка от МТЗ 05. Удобная. Резиновые действительно нужны, но если будут резаться, то на этих работах металл неплохо. Кстати там ведь пара колес у меня. Красные это заводские. А черненькие это сам делал.
Фотографер
Фотографер
Тула
11.08.2016 в 19:27:53
Pavel003, Глядя на родные "елочки" от Невы, у меня не Петрошина, 4х слойные, клейма,чьи они нет, 4,50 х 10, думал, что достаточно прочные. И вот на четвертом году жизни мотоблока, решил междурядную обработку самодельными "стрелками" сделать у кукурузы. В одном рядку вдруг колесо зашипело, снял, а там от прошлогодней кукурузы от корешка, шепка 8-10 мм толщиной впилась в шину. Камеру провернуло и ниппель вырвало. Камеру нашел, а покрышку такую пока не могу найти, попробовал заклеить - накачал - дырка разошлась на 4 сантиметра, так как корд порвался. Поэтому и думаю вот, что резиновое поставить. Сцепка видно ошибся, похожа на Сичевскую. Хочу заказать себе такую.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
11.08.2016 в 19:28:16
Понял, почему перетирается верёвка стартёра, "шмыргалка". Если выдёргивать шнур в правильном направлении, рука обязательно ударится или в рога (в манетку) или в фасонную пластиковую гайку, закрепляющую рога. Приходится дёргать вбок и лохматить бабушку. Чтобы от этого избавиться, повернул весь стартёр по часовой стреле на 120°, дёргай хоть как - руку не ушибёшь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.08.2016 в 20:28:36
Фотографер написал: Хочу заказать себе такую.
Её и сделать можно, если есть время и желание. Я себе вторую сделал. Сичевская в принципе такая же в идее, железо может другое, а так похожи они.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.08.2016 в 19:35:55
Дед__Боря написал: Чтобы от этого избавиться, повернул весь стартёр по часовой стреле на 120°, дёргай хоть как - руку не ушибёшь.
И все бы ничего, если есть такая возможность повернуть. На ДМ1 не повернёшь. Я себе ролик приварил и тросик поставил. https://www.youtube.com/watch?v=_xQWV_5D1Hw см 4м 30 сек. И ещё, когда спереди дергаешь (особо без декомпрессора) может упасть на дергальщика.
Гocть.
Гocть.
14.08.2016 в 20:30:38
Фотографер написал: Заехал сегодня в магазин, а там Жигулевские 175х70х13, 155х70х13 и для Оки - на 12".
Не понял, решил нулёвые с магазина поставить?. БУ что ли нет?
