uraalt
uraalt
Курск
03.02.2011 в 22:16:00
tremal написал : Подшипник меняйте пока посадочное гнездо не разбило.При установке сальника на 1мм укоротите пружинку- возможно выработка вала при попадании абразива(земли) и течи масла.
Ваши бы слова да богу в уши. Было бы неплохо если подшипник. А вал вроде нормальный , без выработки. На выходных, если будет время буду разбирать. Не знаю какой там стоит подшипник. Спрашивал в магазине: говорят подшипники могут быть разные.
tremal
tremal
03.02.2011 в 22:22:56
uraalt написал : говорят подшипники могут быть разные.
Ничего страшного земляк, глаза боятся , а руки делают.Только подшипники берите лучше фирменые- дольше служить будут.Удачи.
uraalt
uraalt
Курск
03.02.2011 в 22:24:44
tremal написал : Ничего страшного земляк
У меня, кстати, сестра живет в Старом Осколе.
tremal
tremal
03.02.2011 в 22:26:21
uraalt написал : У меня, кстати, сестра живет в Старом Осколе.
Ну тем более земляки.
егорыч
егорыч
03.02.2011 в 23:00:58
Скорее всего уже разбило:(подшипники по моему лучше брать закрытые с обоих сторон у меня родные были закрыты с одной стороны и пыльники за одним поменяй или промой пыль,земля набивается работают лучше нождака.
chivn
chivn
Липецк
04.02.2011 в 00:51:10
А может быть диаметр полуоси не в размерах?:eek: Тогда и одной десятой мм хватит для люфта полуоси в подшипнике и для протечек по сальнику.
tremal
tremal
04.02.2011 в 07:16:46
егорыч написал : подшипники по моему лучше брать закрытые с обоих сторон у меня родные были закрыты с одной стороны
Закрытые не в коем случае они не для редукторов и смазка там своя,стоят в узлах где нет масляной ванны.Подшипники должны смазываться жижкой и быть одностороними .Нужно разбирать, а вскрытие покажет.
пчеловод
пчеловод
04.02.2011 в 11:58:11
tremal написал : Подшипники должны смазываться жижкой и быть одностороними
Конечно жидкая смазка лучше, но можно и закрытые только перед установкой открыть, наложить смазки и закрыть и тогда можно ставить. Так может быть даже уменьшится течь смазки через сальники если есть износ валов под сальники .
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
04.02.2011 в 16:51:00
пчеловод написал : Конечно жидкая смазка лучше, но можно и закрытые только перед установкой открыть, наложить смазки и закрыть и тогда можно ставить. Так может быть даже уменьшится течь смазки через сальники если есть износ валов под сальники .
Меня всегда удивляла установка закрытых подшипников на задних полуосях ВАЗ овской классики. Редуктор мажется, через сальник полуоси бежит, а подшипник сухой!
edmond
edmond
Псков
04.02.2011 в 19:43:01
uraalt написал : иногда разворачивает влево.
Иногда??? Тогда мне не понятно, проверьте давление в колесах. При обрыве полумуфты привод только на одно колесо и разворачивает всегда.
Скорее всего (ну из моей практики) вал ползает в подшипнике. Гнезда в порядке. У моей Невы сейчас ползает по коленвалу шкив, коленвал ползает в коренных подшипниках (2-3мм), ползает ведомый вал редуктора, полуоси просто не смотрел. Осенью поставил в гараж без сошника, ну и рогами на пол, из редуктора откуда то (даже сам не понял) Вытекло за ночь масло. Но разбирать и менять все люфтящие валы и текущие сальники не буду. Во первых не хватает времени, во вторых зачем мешать машине работать. Признаков не нормальной работы как то шумы, подклинивания, не наблюдаются. Пусть работает так. Просто больше не буду ложить рога на землю Вот проблему с рычагом переключения передач придется как то решать, а то можно угробить вторую передачу. Сверху валика переключения передач стоит блтик М-6. Он проходит через отверстие в рычаге переключения передач и вкручивается в валик. Одновременно этим болтиком крепятся рычаг переключения и пружина фиксатора. Рычаг по сверлению отломился и теперь не крепиться ни пружина не рычаг. Без фиксатора передача под нагрузкой выползает или в сторону первой, или в сторону задней и выскакивает в нейтраль, постепенно изнашивая контактирующие поверхности шестерен на конус. После прохождения некоего критического износа их потом и фиксатором не удержать будет, только замена.
uraalt
uraalt
Курск
04.02.2011 в 19:49:02
edmond написал : У моей Невы сейчас ползает по коленвалу шкив, коленвал ползает в коренных подшипниках (2-3мм), ползает ведомый вал редуктора, полуоси просто не смотрел.
В моем МБ полуось болтается не по оси. Болтается сверху вниз, потому и масло течет, манжета в сальнике просто растягивается и масло течет.
