Аркадий
Аркадий
27.09.2016 в 09:54:17
Форумчане, сейчас вродде продается все. Подскажите самый маленький хомутих. На мб, стоит кран топливный от бензогенератора http://www.siltehkom.ru/catalog/zapchasti-na-benzinovye-dvigateli/kran-toplivnyy-v-sbore-na-generatory-2-5-6-5-kvt.html и подкапывает шланг. Не нашел малюсенького хомутика. Может форумчане сцылкой поделятся,где покупают такие нештяки? Спасибо.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.09.2016 в 11:20:17
Аркадий написал: Форумчане, сейчас вродде продается все. Подскажите самый маленький хомутих. На мб, стоит кран топливный от бензогенератора http://www.siltehkom.ru/catalog/zapchasti-na-benzinovye-dvigateli/kran-toplivnyy-v-sbore-na-generatory-2-5-6-5-kvt.html и подкапывает шланг. Не нашел малюсенького хомутика. Может форумчане сцылкой поделятся,где покупают такие нештяки? Спасибо.
Аркадий, Как вариант, тоненькую медную проволочку наматываете на СНЯТЫЙ шланг. Шланг чуть уменьшается в диаметре. Одеваете на кран.
Володя ua
Володя ua
27.09.2016 в 11:27:32
Аркадий, Добрый день!Попробуйте подобрать пружину на шланг.Удачи.
Аркадий
Аркадий
27.09.2016 в 11:40:07
Jesha, Сейчас в место хомутика вязальная проволка. Да и шланг стал дубовы, хотя брался как для кипятка под давлением. Володя ua, Что то новенькое. Не прокатит. на соске выступ, не одного диаметра сосок в плане. На сцылке видно.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.09.2016 в 11:50:33
Аркадий написал: Да и шланг стал дубовы,
И... Так никаким хомутом не зажмете. Шланг может потрескаться вдоль. Зажимай не зажимай. Меняйте шланг. А если он большего диаметра, чем кран, проволочка в помощь. 8-10 мм по длине намотать. Да, пружина тоже вариант, только плотно должна зажимать. Ну и шланг должен.....
Володя ua
Володя ua
27.09.2016 в 11:51:34
Фотографер, Пусть трактор и дальше пашет.Под люцерну прохожу фрезами на первой передаче целину,делаю перерыв дня три-чтоб подсохли растительные остатки.Снова прохожу на первой передаче неспеша,уже с грузом на клюве и заглубляю сильней.Дня через три выравниваю почву боронами.Сею в конце мая с ячменем,желательно перед дождями.Люцерна очень любит теплую почву,в холодной почве не всходит вообще,проверено.У меня знакомый разделил полоску в две сотки на три части,выкосил часть поросятам и сразу поставил полив и так дальше,получился конвейер.Удачи.
Аркадий
Аркадий
27.09.2016 в 11:58:04
Jesha, Да нормальный шланг. Повторю пока спасает хомут из вязальной проволки. Шланг не резиновый, а ? Короче прозрачный, сейчас тока пождлтел.
Володя ua
Володя ua
27.09.2016 в 12:03:35
Аркадий,Мобильный интернет здорово сегодня томозит,ссылка так и не открылась.Геша прав-надо менять.Пружина стальная подбирается на наружный диаметр шланга,одевается на шланг,а потом шланг на штуцер.Удачи.
Аркадий
Аркадий
27.09.2016 в 12:19:13
ШШтуцер на своем кончике имеет раасширенный конус,он больше по диаметру, чем остольная часть штуцера. Соответственно если мы на шланг оденем пружину и оденем на штуцекр, то пружина не пролезет через расширенный конус,а если пружину возьмем большего диаметра, то она уже после одевки шланкга не будет стягивать шланг. Вот с другого сайта http://amshop.su/catalog/zapchasti_dlya_generatorov_mototekhniki_snegouborshchikov/kran_baka_benzogeneratora_m10_naruzhnyaya_rezba_s_otstoynikom_papa/ Да вот еще, что А не подскажите какая резьба в баках для кранов? Ломаются кран в месте соприкосновения с баком, вот думаю вкрутить в бак переходник, а кран отдельно примастить. У мну карбюратор без крана как на субарах. Сейчас висит вот такой(второй за два года) http://benzomix.ru/magazin/product/kran-toplivnyy-gg950-s-otstoynikom
Tima62
Tima62
Силламяэ
27.09.2016 в 18:06:09
Аркадий, Вы бы померили наружный диаметр вашего шланга, это для хомута более важный параметр. Вон, на сайте начиная с 8мм, в крайнем случае подмотать изоленты. Давление не сотня атмосфер. А с задубевшими пластиковыми шлангами помогает справиться горячая вода.
Tima62
Tima62
Силламяэ
27.09.2016 в 18:07:25
Tima62, Сайт забыл :o
http://www.krepegh.ru/catalog/homuty/homut_cherviachnyj.html
