dima512
dima512
Самара
27.09.2016 в 19:47:23
Аркадий написал: Форумчане, сейчас вродде продается все. Подскажите самый маленький хомутих. На мб, стоит кран топливный от бензогенератора http://www.siltehkom.ru/catalog/zapchasti-na-benzinovye-dvigateli/kran-toplivnyy-v-sbore-na-generatory-2-5-6-5-kvt.html и подкапывает шланг. Не нашел малюсенького хомутика. Может форумчане сцылкой поделятся,где покупают такие нештяки? Спасибо.
Аркадий, вообщем на алиэкспресс можно заказать, в поиске вбить, например вот- http://s.aliexpress.com/aQfUnE7Z (from AliExpress Android)
Фотографер
Фотографер
Тула
27.09.2016 в 20:47:49
Володя ua, Благодарю за совет, так и сделаю. Я чуть с осени не посеял... -)). Опыта маловато -))
Фотографер
Фотографер
Тула
27.09.2016 в 20:52:09
Аркадий, А что Вас не устраивает проволока? В автомагазинах хомутов хоть задом ешь, разных размеров. Только думаю Вам это не поможет. Вы и сами знаете выход, шланг поменять, но надо ж высосать проблему и обсудить. На немецких автосайтах есть эти хомуты - 28 евро стоят, дать ссылку? -)) Прозрачные шланги дубеют от бензина, даже на триммерах. Нужно маслостойкий - можно от Волги, уаза - от бака идет, от газ-52. Черные, там же и хомуты.
Аркадий
Аркадий
28.09.2016 в 10:38:57
dima512, Вроде сайт китайски? Фотографер**, Высасывать не чего не собираюсь. Проблему частично решил Нужно тока доехать и купить. В автомагазах хомуты большие. Дело не в шланге. Все Русские шланги говно полное, как и все остальное!!! Трескуются через пол года, и т.д. Проверено не рз покупаю от ино.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.09.2016 в 11:40:21
Аркадий написал: Все Русские шланги говно полное, как и все остальное!!!
Я сильно извиняюсь. А вы чем занимаетесь? По жизни. Э как вы о себе. Берите шлаг армированный ниткой на одной третьи толщины стенки, снаружи резина. На край пластик от Бурана.
Аркадий
Аркадий
29.09.2016 в 19:32:56
Jesha, Да не важно чем занимаюсь, нупросто достало усе не качественное. Вот ремни вробе брт или балаково, тянутся не выносимо, поставил ино-один раз подтянул и на 10 тыков забыл смело. Тему с хомутом закрываем. Что то я не понял в итоге, груз на клюв или на колеса -безвредно или везде мб не сладко? Мне как бы это не актуально мб тяжолый( тюненый)
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.09.2016 в 00:21:42
Аркадий написал: балаково
Завод не работает уже. Что под их брендом, КИТАЙ.
Аркадий написал: Что то я не понял в итоге, груз на клюв или на колеса -безвредно или везде мб не сладко? Мне как бы это не актуально мб тяжолый( тюненый)
Тут мнения разошлись. Каждый для себя решает.
Аркадий
Аркадий
01.10.2016 в 11:36:20
Jesha, Усе в нашей незалежной Респпублики может быть. Наверно лучше без грузов, так как мб из среднего превратился в полу тяжолый. Масло в редукторе нужно менять? 2-3 года Эльф трансмисионка. Спасибо.
dima512
dima512
Самара
01.10.2016 в 18:39:15
Аркадий написал: Масло в редукторе нужно менять?
Если не ошибаюсь, каждые 100 часов
dima512
dima512
Самара
01.10.2016 в 18:43:59
Сегодня пахал плугом, это было, что то! Плуг то идёт нормально, то гладит землю(Причём, когда гладит то пятка находится в воздухе и не чего не могу с этим поделать
). После нарезки первой борозды вот как погнуло сцепку
Володя ua
Володя ua
01.10.2016 в 20:13:25
dima512, Добрый вечер!На вид сцепка хлипковата,болты,те которые крепят сцепку и скобу,предлагаю удлиннить.Крепить скобу плуга на центральное отверстие одним шкворнем и двумя длинными горизонтальными болтами к скобе мотоблока.На моей Неве есть отверстия с завода и на Вашем должны быть.Удачи!
