dima512
dima512
Самара
01.10.2016 в 20:46:52
Володя ua написал: двумя длинными горизонтальными болтами к скобе мотоблока.На моей Неве есть отверстия с завода и на Вашем должны быть.Удачи!
Если не трудно, можете сделать фото? Кстати крепил на один шкворень.
ivaniych
ivaniych
Тула
01.10.2016 в 20:57:59
dima512 написал:
dima512, Скоба внутри должна быть раза в два толше, у меня такое было, если бы она была с наружи, ничего не произошло бы.
dima512
dima512
Самара
01.10.2016 в 21:35:49
ivaniych написал: если бы она была с наружи
Вы имеете ввиду так?
Аркадий
Аркадий
01.10.2016 в 22:08:24
dima512 написал: Сегодня пахал плугом, это было, что то! Плуг то идёт нормально, то гладит землю(Причём, когда гладит то пятка находится в воздухе и не чего не могу с этим поделать
). После нарезки первой борозды вот как погнуло сцепку
dima512, Ума не хватает понять, как так можно погнуть сцепу. Сцепа одевается снаружи сцепы мб и шкворенб по центру или все три( у мну все два). Мысль подсказывает, что кувалдой загнули- но Вы же человек с головой. Форумчане обьясните, как так погнуло сцепу?
dima512 написал:
dima512, Да, тока еще один как минимум нужно шкворень. Форумчане с мб Нева -2 прошу снимите размеры сцепа мб, растояние между отверстиями, толщены металла. Желательно с фото или рисунком. Нужно сделать сцепу для адаптера, типа той, что на фото Диминой (плуг).
Володя ua
Володя ua
01.10.2016 в 22:45:52
dima512, Гайка справа на моём МБ приварена,вкручены болты для регулировки отклонения прицепного от оси.Слева гайка контрящая.Я предлагаю использовать именно эти отверстия.Добавлю ещё фото МБ с грузами.
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.10.2016 в 23:43:05
Аркадий написал: Масло в редукторе нужно менять? 2-3 года Эльф трансмисионка.
Вполне.
Володя ua написал: болты,те которые крепят сцепку и скобу,предлагаю удлиннить.Крепить скобу плуга на центральное отверстие одним шкворнем и двумя длинными горизонтальными болтами к скобе мотоблока.
Смысл. Сцепку всё равно делать. Усилить её и можно наглухо крепить, можно с зазором болты упорные, можно свободную сцепку (на один шкворень).
Аркадий написал: Ума не хватает понять, как так можно погнуть сцепу.
Одевалась видимо во внутрь, так по шкворню и съехала. Плуг начал выворачивать сцепку вверх, она сложилась относительно верхней части, потянула низ за собой. Правильно, если сцепка одевается снаружи, сойтись не дает ответная часть на МБ.
ivaniych
ivaniych
Тула
02.10.2016 в 07:14:44
dima512 написал:
dima512, да именно так.
dima512
dima512
Самара
02.10.2016 в 09:39:00
Из чего можно изготовить скобу для сцепки?
mastera
mastera
02.10.2016 в 13:34:42
dima512 написал: Из чего можно изготовить скобу для сцепки?
dima512,75 уголок.
dima512
dima512
Самара
02.10.2016 в 15:18:05
mastera написал:
dima512,75 уголок.
mastera, тогда из 50
mastera
mastera
02.10.2016 в 19:01:36
dima512 написал: тогда из 50
Думаю слабоватый будет и маловатый отверстия впритык будут, но прикиньте все станет ясно.
