Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
04.12.2016 в 20:26:28
Tasker написал: Привет невоводам.Кто может дать размеры стандартных удлинителей(расширителей) колес Невы мб2.Интересуют размеры от торцов детали до отверстий под стопора,а то мой конь далеко сейчас,а хочу сделать разблокираторы пока время есть.Заранее благодарен.
Tasker, у меня МБ щас прямо вдоме. У редуктора (расширеная сторона): 24мм до фентра отверстия. У колеса (узкая сторона удлинителя): 38мм до центра отверсти. Можно сверлить 25 и 40,есть запасик.
Хотя логично было бы мерить ещё и на валу и на ступице? Если что - на валу 40мм,а на ступице 17мм до центра отверстия. Отверстия 10мм.
Володя ua
Володя ua
04.12.2016 в 20:45:04
Tasker, Со стороны меньшего диаметра 42мм,со стороны трубы то есть большего диаметра 17мм
Володя ua
Володя ua
04.12.2016 в 21:07:07
R S V, Перегулять почве с сидератом на год не давал,севооборот ограниченно делаю,просто картофель основная культура и других овощей не нужно столько.Пробовал выделять 2 сотки под куринный помет-разбрасываю его и раза 4 фрезой перемешиваю летом.Эту почву перевез на планируемую грядку попутно выравнивая по горизонту.Почву эту попробовал на выгонке лука на перо-супер.Так же буду оставлять и под овощи пару соток,но когда дойдёт до картошки очередь неизвестно.Остаётся искать способ глубокой обработки подпахотного слоя.
Tasker
Tasker
Рославль
04.12.2016 в 21:52:54
Юра-сварщик,Володя ua,согласен,что лучше и на валу и на ступице.Спасибо за инфу.Хорошо когда конь рядом.А я вот скучаю ))))
Володя ua
Володя ua
04.12.2016 в 22:21:49
Tasker,Сам ищу тёплое помещение-хочу тросик разблокиратора в редукторе заменить.Хочу ходоуменьшитель,зима,красота!Удачи!
R S V
R S V
Брянск
04.12.2016 в 23:52:07
Володя ua написал: R S V, Перегулять почве с сидератом на год не давал,севооборот ограниченно делаю,просто картофель основная культура и других овощей не нужно столько.Пробовал выделять 2 сотки под куринный помет-разбрасываю его и раза 4 фрезой перемешиваю летом.Эту почву перевез на планируемую грядку попутно выравнивая по горизонту.Почву эту попробовал на выгонке лука на перо-супер.Так же буду оставлять и под овощи пару соток,но когда дойдёт до картошки очередь неизвестно.Остаётся искать способ глубокой обработки подпахотного слоя.
Володя ua, я не настаиваю и все же, если речь идет о борьбе с уплотненным подпахотным слоем, нужно подбирать сидерат с развитой стержневой корневой системой и это не только горчица и рожь. Все зависит от типа и однородности почвы, у меня например на одном участке в 10 соток, абсолютно по разному растет горчица - после уборочная посадка: в одном месте за 6 недель вырастает по пояс, в другом и до 15см не дотягивает, т.е. почва в этом месте для нее не подходит. И еще, я все-таки под зиму сидераты не запахиваю, при условии, что они успели хорошо развиться, а соответственно структурировать почву.
Сергей М81
Сергей М81
05.12.2016 в 11:04:46
А у меня горчица не растет... Два года подряд сажаю после убора картофеля. Вот пытался этой бороной сажать, хотя мне говорят лучше фрезами. Сначала когда МК был сажал - было суховато, лелго всходила, но взошла. Максимум 10 см. Когда МБ купил так же сажал - разбросал и бороной.. Из-за того что была после дождей земля сырая и тяжелая, было просто бестолково как-то все.. Возвращаться не хотелось, домучил. Взошло где-то 1..2%... В чем ошибка или плохие семена? Если бы сейчас сажал, я бы на МБ в прицепе привез мотокультиватор и им бы запахал фрезами, хотя не факт что картина бы изменилась.... Борона у меня задумывалась как грабли для сорной травы и для горчицы. Иногда завидуешь, смотря фотки высокой горчицы на участке... Может на весну посадить?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
05.12.2016 в 11:07:04
А зачем разблокираторы если на Неве есть один? И зачем ходоуменьшитель? Хотя, иногда хочется скоростя где-то 4..5 км/ч..
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.12.2016 в 12:38:05
Сергей М81 написал: И зачем ходоуменьшитель? Хотя, иногда хочется скоростя где-то 4..5 км/ч..
Сам спросил, сам ответил. Если редуктор двух скоростной, то хотца уменьшитель сделать.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
05.12.2016 в 12:48:31
Jesha, Да на Неве2 и так оно примерно получится на первой скорости 3,5и 4 км/часа вот на мб1 тот быстро бегает ему нужен ходоуменьшитель для некоторых работ.
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.12.2016 в 13:03:56
nikolaevich написал: Jesha, Да на Неве2 и так оно примерно получится на первой скорости 3,5и 4 км/часа вот на мб1 тот быстро бегает ему нужен ходоуменьшитель для некоторых работ.
nikolaevich, Ну да, так. У меня редуктор МБ1.
