Тарас65 написал:Diman330, для барабашек(диски с прутками) использовал сошник от сеялки, угол 45 град., на первых двух фото изначальный вариант с 2007г., потом переделал под универсальную сцепку.
Тарас65, Спасибо за фото, обязательно барабашки повторю, ежи тяжко поднимать, а гидравлику не хочется делать.
Только перед барабашками еще стрелки нужны, тогда по 2 раза гонять МБ не придется. У меня стоят, на фото только не видны.
Oltyur, у нас на песок, без стрелок барабашки хорошо идут, культиватором проходил, потому что картофель посажен на этом участке через 120 см., рыхлит междурядия
Тарас65, опустите ручки мотоблока ниже, на разворотах будет удобнее. У Вас очень высоко находится груз на носу, на мой взгляд это усложняет управляемость, особенно, когда крутишься в огородах с деревьями и заборами.
R S V написал:
Тогда при проходе будет низко. Что бы было удобнее и так и так, надо делать ломающуюся в горизонте сцепку. К краю подошёл, орудие поднял, повернул, опустил.
Хотя есть мысль об легко меняющих высоту или двойных ручках. Тогда тоже удобно и проход и разворот.
не соглашусь, обратите внимание на руки (в видео), уже неоднократно пробовал сам работать с "прямыми" руками, есть возможность при движении даже опереться на ручки.
R S V, разворотов на это участке 12 не удобных возле грядок, на другом конце борозд места много, нет желание ходить раком из за этих не тяжёлых для меня разворотов. По поводу груза, высота оптимальная, так как вскоре вырастет ботва, с низким грузом будет ломаться на этих разворотах, мотоблок сейчас нет необходимости столько наклонять вперёд, сказывается многолетняя привычка работы при высокой ботве.
R S V написал:
Взаимно, не соглашусь. Видимо зависит от разницы роста. В видео как раз оптимальна высота для перехвата рук. Обратите внимание на кисти (желтая стрелка), они находятся в естественном положении. Если опустить ручки (красным), то рука опустится до положения не удобного для хвата (зеленым), и кисть получится с поворотом на угол (синим), что будет не удобно для человека. Эргономика понимашь.
Тарас65 написал:
А что мешает до того, как ботва вырастет, опустить груз ниже? По мне, так уж лучше потратить 10 минут на перестановку груза и работать аппаратом с более низким центром тяжести и, соответственно, более устойчивым, чем так выеживаться...
Jesha, я не предираюсь, но какая же это эргономика, чтобы при разворотах менять хват кисти (то снизу, от сверху), работать должны "пальчики" ;)
О! Тогда идём в тему про 4-х колесный МБ и смотрим как Марош порезал ручки. Там кисть получилась по оси колес. Как ни поднимай, ка ни опускай, положение не меняется. А тут надо ещё рычаги держать.
Попробуйте повернуть кисть на синий угол от положения как на фото, поймёте. Какие придирки. Дискутируем.
R S V написал:
Jesha, спасибо, Вы всё правильна описали, мне так удобнее ходить за мотоблоком и в разворотах рукоятка как бы давит на упёртые локти рук, хотя противовес почти полностью выравнивает вес сцепки, на второй половине ролика с барабашками, поленился как положено отрегулировать по высоте
Тарас65 написал:
Саныч53, не мешает тут высокий груз, мотоблок в бок наклоняется немного при переезде гребня, да и утяжелители колёс давят МБ, просто, впервые картофель посадил через 120 см., теперь не достаточно просто развернуться на 180°, приходиться ещё через гребень проезжать, приспичило мне заснять с этой морокой ролик, а так на много проще.
жекf, На 2 передачи ничего не будет ему. У нас 3 пары фрес на каждом боку и выворачивали камни, железо и т.д. Просто выпригивает мб из рук ну загибает нож, правда рихтовать его оочень тяжело, сделан не из жести, а каленка походу.. Это не каждый раз, это просто когда есть время посмотреть что внутри земли после отступление 20 и 31 Армий СССР.
