Сергей М81
Сергей М81
09.12.2016 в 09:07:50
Андрей0432 написал: Сергей М81, поправлюсь - что было, то поставили... Если тот же завод делает и мотоблоки, то удобнее иметь меньшую номенклатуру комплектующих.
Сергей М81 написал:
R S V написал: Сергей М81, какой эффект от резины "елка" на телеге?
R S V, я тоже об этом думал, ну только предположил, что на грунте лучше тормозить...
Сергей М81, я на своей телеге на грунте как то и не тормозил, сам останавливался. Но у нас и особых уклонов нет. Вот на асфальте тормоза точно нужны. Да на МБ и скорости не настолько большие, чтоб особенности протектора сильно влияли на тормозной путь.
Андрей0432, да и мотоблоки Фаворит. Поэтому конечно проще для унификации.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.12.2016 в 09:17:52
R S V,
углублял рисунок протектора регрувером, глубина 6мм, на отдельных участках обнажился верхний слой корда
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
R S V
R S V
Брянск
09.12.2016 в 09:39:51
Саныч53, Спасибо за наглядную иллюстрацию, регрувера мне конечно не найти, поэтому в планах удалять часть протектора разогретой стамеской. Ну а теперь первый вопрос – где будет использоваться эта шина, с обнаженным кордом больших нагрузок давать нельзя. Второй – на больших скоростях использоваться будет, просто с таким рисунком велика вероятность аквапланирования.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.12.2016 в 11:38:04
R S V, эти шины "летние" на КМЗ 012, стоят сзади,
размер 285/55/R19, до этого стояли на моей машине. При максималке 15 км/ч аквапланирование по фигу (гы)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.12.2016 в 11:45:19
R S V написал: регрувера мне конечно не найти
побегай по шиномонтажкам
Сергей М81
Сергей М81
09.12.2016 в 17:38:30
Интересные самоделки. https://www.youtube.com/watch?v=d2UaDNpHYWU
Вот разгрузил он подшипники, а вот 4*4 не разгрузит КПП... Или я не прав, не знаю.
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.12.2016 в 19:22:57
Сергей М81 написал: Интересные самоделки. https://www.youtube.com/watch?v=d2UaDNpHYWU
Сергей М81, Легко разгрузит подшипники, така конструкция :D https://www.youtube.com/watch?v=eGWxHOtnmWE
Сергей М81
Сергей М81
09.12.2016 в 20:11:10
Jesha, во! Вот это самое то! :) Самое главное простая конструкция, пусть не оптимальная.
Андрей0432
Андрей0432
Рязань
09.12.2016 в 20:25:39
Jesha написал:
Jesha, Не, такая не разгрузит, полуоси без доп. опор. Но агрегат ого го :clapping от 12 л.с., полный (почти независимый) привод... Где то видел аппарат 6*4, но там два редуктора одним движком крутятся
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.12.2016 в 22:19:25
Андрей0432 написал: Не, такая не разгрузит, полуоси без доп. опор.
Конечно для разгруза надо доп подшипники, и чем ближе к колесам, тем лучше.
R S V
R S V
Брянск
09.12.2016 в 23:38:06
Сергей М81, хотите верьте, хотите нет, задал вопрос на почту официальному интернет-магазину завода "НЕВА Красный октябрь", если кратко, суть такая: чем чревато увеличение диаметра колес, если затрудняетесь, переадресуйте меня на завод. А мне в ответ - ни чем не чревато, единственное, что увеличится скорость, а по закону более 12,5 км/ч нельзя. Как-то так.
