Сергей М81, при работе на 6-и фрезах догружаю на нос до 12 кг (цилиндрическая болванка, наподобие магазинной). Результат - мотоблок на 2-й передаче лучше заглубляется, не так часто, приходится его придерживать для заглубления.
02.01.2017 в 19:17:32
02.01.2017 в 19:20:14
Сергей М81 написал: что плуг на 30 см берет и мотоблок 20 км/ч передвигается
Сергей М81, если применительно к МБ-2 без "усовершенствований", то да :D
02.01.2017 в 21:30:35
R S V, а зачем на 6 фрезах, если можно на 4х и без болванки. ;)
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
02.01.2017 в 21:36:02
Сергей М81 написал: R S V, а зачем на 6 фрезах, если можно на 4х и без болванки. ;)
Сергей М81, Видимо хочется побыстрее. Много таких видео видел. Летит как оглашенный, только успевай руками править. От земли опять же зависит. А тут Нева и Зирка. Типа Зирка обошла. Пацан Неву загнал по самые... Но вот качество то у Зирки похуже будет. Или к примеру на разных скоростях. Тоже надо выбирать, что будет самое то. "И опыт, сын ошибок трубных..." Классик
02.01.2017 в 21:46:56
В принципе, болванка улучшит развесовку. Я тоже думал про доп. фрезы, но на 6 сотках я не почую выгоды.
02.01.2017 в 21:53:27
Jesha, Зирка фрезерует хуже, т.к. из-за слишком широкого захвата плохо заглубляется. Я так понял автор ролика на 105-ку поставил фрезы как на более тяжелой 135-ки.
02.01.2017 в 21:59:59
Сергей М81 написал: Jesha, Зирка фрезерует хуже, т.к. из-за слишком широкого захвата плохо заглубляется. Я так понял автор ролика на 105-ку поставил фрезы как на более тяжелой 135-ки.
Сергей М81, Да.
02.01.2017 в 23:22:32
Jesha написал: Видимо хочется побыстрее
а кому не хочется, если не в ущерб качеству ;)
02.01.2017 в 23:43:09
Сергей М81 написал: Я тоже думал про доп. фрезы, но на 6 сотках я не почую выгоды
Сергей М81, конечно мои измышления надо в ветку про агротехнику с мотоблоком, но раз зашла речь. Два года я фрезеровал на 4-х фрезах, понял, что на открытых площадях не продуктивно, приобрел доп. комплект и так сказать почувствовал разницу: устойчивость выше, объем обрабатываемой площади больше. Поскольку я был в поиске увеличения "производительности" НЕВЫ на моем грунте (последние изменения буду опробовать в наступившем году), перед посадкой основной культуры (картофель) решил произвести фрезеровку и далее выполнить посадку, как обычно под плуг. Но увы, вышло только хуже, мотоблок на грунтозацепах вяз, плуг выбирал глубину больше заданной (может и еще были ошибки, но разочарование затмило разум). В итоге (с учетом двух окучиваний), картофель еле выкапал. Поэтому пока планирую использовать 4 фрезы для гряд: удобнее маневрировать между деревьями, да и ширина гряд не везде так уж и велика. Повторюсь, доп. фрезы хороши, если нет "бега с препятствиями" :)
03.01.2017 в 00:57:27
R S V написал:
R S V, Конечно хочется. :o
R S V написал: Поэтому пока планирую использовать 4 фрезы для гряд: удобнее маневрировать между деревьями, да и ширина гряд не везде так уж и велика. Повторюсь, доп. фрезы хороши, если нет "бега с препятствиями"
Поддержу полностью. Ещё к этому в плюс, 4 фрезы, это точно грядка по ширине. Иногда реально прохожу одну грядку, между другими.
03.01.2017 в 07:23:32
R S V, после фрезеровки нужно было окучником нарезать борозды, т.е. сажать по другой методе. Обычно фрезами проходятся после плуга, чтобы комья разбить и подготовить лучше тяжелый грунт для посадки. Наоборот я не знаю зачем... Ну а так, все мы экспериментируем. Попробуйте посадить как многие - фрезы, окучником борозды, главное расстояние нужное и одинаковое сделать, если одинарным. Как вариант..
А чтобы плуг не тонул - колесо можно поставить у плуга, на многих видео видел.
