Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
25.06.2020 в 01:00:30
#6854120
Саныч53 написал: Центр тяжести Невы и такдостаточно высок, а если еще и двигатель поднимать на проставке, то вообще неустойчивый аппарат получится. Проще и рациональнее сдвинуть двигатель вперед и пустить ремни через промежуточный вал...
Не факт, что проще. Подставку поставил и всё. Вал сложнее сделать. И не на столько поднимается центр тяжести. ДМ достаточно тяжелый мотор, импорт как правило легче.
Аватар пользователя
Casper649
Иркутск
25.06.2020 в 09:52:49
#6854183
Casper649 написал: Доброго времени суток всем. Взялся за восстановление мотоблока нева мб2 2003. Начал с замены мотора купил китайца 177-9л.с.но столкнулся с проблемой.
  1. Где взять переходную платформу можно эскизы. родная короткая и низкая мотор клапаной крышкой упирается в коробку.
  2. Как правильно выставить соосность шкивов мотора и редутора. Регулярно скидывает ремень.
  3. Какое оптимальное расстояние должно быть между осями шкивов.
Casper649, кто может сказать расстояние между цетрами шкивов чтоб ремни не переберать по длинне.
Аватар пользователя
Casper649
Иркутск
25.06.2020 в 09:55:27
#6854184
P!0uger написал: galkin24, не лезут они на штатное место вместо ДМ - слишком длинные, упираются клапанной крышкой в редуктор. И еще проблема с вылетом шкива. На пути верхней ветви ремня оказывается самое горячее место глушителя. Я примерял Лифан 8 л.с., 173д, на старую Неву, которая у меня в подписи.
P!0uger, все верно. В принципе встает в штатные отверстие через 40 мм проставки но их надо подтачивать и потом регулировки мотороом нет.
Аватар пользователя
P!0uger
Курган
26.06.2020 в 11:22:49
#6854642
Casper649, Нева МБ2с, ремень А-1180, расстояние между центрами шкивов 300 мм, примерно, потому что двигатель можно двигать вперед-назад по пазам площадки.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
26.06.2020 в 12:03:36
#6854664
Casper649 написал: и потом регулировки мотороом нет.
Один раз выставил по длине ремня. Потом для чего регулировка мотором?
Аватар пользователя
Casper649
Иркутск
27.06.2020 в 16:44:42
#6855279
Jesha написал:
Jesha, да муторно и не удобно под 1180 ремень не получается выставить короткий получается а 1200 длинный. Крепежные болты пришлось ставить 140мм. Мотор подошвой толко на подставках стоит нет полного опирания плиты. По площадки проше выставить.
Аватар пользователя
Casper649
Иркутск
27.06.2020 в 16:46:21
#6855281
P!0uger написал: Casper649, Нева МБ2с, ремень А-1180, расстояние между центрами шкивов 300 мм, примерно, потому что двигатель можно двигать вперед-назад по пазам площадки.
P!0uger, спасибо мне еще интересны расстояния по осям под ремень А-1213
Аватар пользователя
Тарас65
Ижевск
12.07.2020 в 20:34:20
#6861959
Casper649 написал:
Casper649, может пригодиться:
Аватар пользователя
Тарас65
Ижевск
12.07.2020 в 20:58:48
#6861972
Casper649 написал:
Аватар пользователя
сергей vs
Тверь
15.07.2020 в 21:14:52
#6863349
Тарас65,
Аватар пользователя
Casper649
Иркутск
24.07.2020 в 17:19:49
#6867070
Тарас65, спасибо попробую так же сделать.
Аватар пользователя
СанСаныч03
Улан-Удэ
03.08.2020 в 06:10:35
#6871416
Мотоблок Нева-2. Пару дней назад при включении, точнее при нажатие на сцепление слышет хруст в редукторе. Это секундный звук. После этого мотоблок движется тихо. При переключении на другую передачу, это повторяется. Редуктор ни разу не снимался. Эксплуатируется всего недели 2 от силу.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
03.08.2020 в 08:47:39
#6871467
СанСаныч03 написал: точнее при нажатие на сцепление слышет хруст в редукторе
А точно в редукторе? Бывает при трогании ремень скрипит. Плесните на него водички, если звук пройдет или изменится, то ремень.
Аватар пользователя
galkin24
Арзамас
05.08.2020 в 00:59:01
#6872354
Может передачи недовключаете? Не Жигули, синхронизаторов нет. Попробуйте при включении передачи слегка нажимать рычаг сцепления, чтобы ведомый ( большой) шкив едва-едва пытался поворачиваться ( СЛЕГКА!!! ЕДВА-ЕДВА!!!)
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Аватар пользователя
Sumrakkk
07.08.2020 в 12:57:43
#6873576
galkin24 написал: Может передачи недовключаете? Не Жигули, синхронизаторов нет. Попробуйте при включении передачи слегка нажимать рычаг сцепления, чтобы ведомый ( большой) шкив едва-едва пытался поворачиваться ( СЛЕГКА!!! ЕДВА-ЕДВА!!!)
galkin24, мотоблок чуть толкнуть вперед или назад и скорость включиться, не нужно сцепление выжимать)
Назад
