пчеловод написал: Для надежности поставил корпуса с подшипниками на оси колес.
Добрый день! Есть ли у Вас фото того, как выполнен этот узел?
07.04.2017 в 17:01:32
07.04.2017 в 17:07:22
пчеловод, Приветствую основателя темы!Здоровья Вам и удачи!
08.04.2017 в 23:18:34
Мужики, подскажите, таскает ли кто длинные прицепы (4метра)на мотоблоке? Сегодня сделал сцепку из труб, так ее погнуло, думаю из-за того что колеса прицепа находятся сильно далеко и вес, ближе к сцепке становится большим. Как с этой бедой бороться? Может сделать адаптер и уже на него вешать прицеп? Но это уже автопоезд какой то получается, а хотелось быс минимальными доделками, дабы не занимать в гараже место.
08.04.2017 в 23:21:50
abonent777, тоже наступал на эти грабли. Усиливал дышло.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.04.2017 в 20:23:57
R S V написал: Для надежности поставил корпуса с подшипниками на оси колес.
Посмотрите как я это сделал на узлах UCP206 - 30мм вал на оси колес. Шрусы - UCP207-35мм промежуточный вал UCP205 - 25мм.
http://www.mastergrad.com/forums/t266726-motoblok-neva-mb-2-4h4/#post5990254
10.04.2017 в 08:58:18
serzch, Спасибо, интересное решение. Выскажу свои опасения в увиденной конструкции (возможно, они Вас не коснутся). Если я правильно рассмотрел, в основе узла использованы «втулки-валы» от фрез, так вот места стыка стопоров колес и этих «втулок», как правило, активно разбивается (недостаточная толщина стенок и качество металла).
11.04.2017 в 10:53:20
Пчеловод,
Хорошо бы фото. Только на счет культивации не понял - активную фрезу сделали? У меня была мысля на далекое будущее..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
11.04.2017 в 17:30:04
Начал я делать комплект для посадки картофеля, по типу как у Юрия Сербина, но у меня терзают смутные сомнения, что я зря трачу на это время и электроды. Я ведь сажаю так - нарезаю по 3..4 борозды. Раскладываем картофель и.т.д. Если уже нарезаны борозды, то не факт что я смогу залезть точно колесами на холмики... И это при колее 60 см... Может не тратить время лучше, а закапывать граблями.. Хотелось бы автоматизации..
Можно перейти на систему - один ряд открыть, посадить, закрыть... Но рядки у меня небольшие, как-то не очень...
11.04.2017 в 17:41:35
Сергей М81 написал: Хотелось бы автоматизации..
купите картофелесажалку. А так, у Вас легкая земля - сажайте под плуг, будет быстрее и не надо доп. конструкций.
11.04.2017 в 18:17:02
Сергей М81, Я рядки нарезаю окучником, а закрываю такой приспособой как у Сербина, только установленой спереди мотоблока. Колеса уже идут по ровной земле и никуда не сползают. Использую широкие грунтозацепы.
"Нева" МБ-2к.
11.04.2017 в 19:58:34
Серго 69, спасибо, интересный вариант.
