Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
21.03.2017 в 12:56:22
R S V, я делал груз на носу низко, мне не нравится, что он им иногда землю гребет... В этом случае нужно какие-то полозья сделать...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.03.2017 в 13:14:21
R S V, привет! При размещении дополнительных грузов на носу помимо прочих факторов, увеличится нагрузка на "полуосевые" подшипники; при жестком размещении утяжелителей на колесах увеличивается нагрузка на редуктор. Этот момент можно исключить, используя утяжелители, которые не будут вращаться вместе с колесами - тяжеленькая болванка абсолютно любой формы со свободным отверстием, через которое проходит вал.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
R S V
R S V
Брянск
21.03.2017 в 13:22:05
Саныч53 написал: которые не будут вращаться вместе с колесами - тяжеленькая болванка абсолютно любой формы со свободным отверстием, через которое проходит вал.
Саныч53,мое приветствие! Уже готово :) (жаль фото не могу скинуть, залиты болванки (13-14 кг) из "обручей" от пропанового баллона, внутри 32 труба, одевается на 25, приваренную к жигулевскому диску, при установке колеса "наоборот", аккурат вращается внутри диска), но для чистоты эксперимента завел речь про "корзину на носу".
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
21.03.2017 в 13:28:24
R S V, вес на носу это прежде всего противовес для хорошей развесовки, чтобы легко было с орудием было работать. А то раз помню приходилось на ручках мотоблока висеть. Резвесовку нужно регулировать...
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.03.2017 в 13:35:41
R S V написал: для чистоты эксперимента
типа "лучше переб...деть"?
R S V
R S V
Брянск
21.03.2017 в 13:36:59
Сергей М81 написал: Резвесовку нужно регулировать...
Сергей М81, однозначно. Но я хотел вернуться к своему вопросу про "корзину". Видел у человека сделано так https://www.youtube.com/watch?v=ntCfQmXgcM8, может еще какие варианты.
R S V
R S V
Брянск
21.03.2017 в 13:41:58
Саныч53, отчасти. Просто до наступающего сезона работал на ГЗ, грузы в колесах и на носу, но эффект :(. Сейчас перехожу на автоколеса, поэтому опять начинаются эксперименты.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
21.03.2017 в 13:43:09
R S V, для меня груз на колесах - это как бонус, если на нос не хватит. Потому что если надо больше 20-и кг грузить на нос, то нужно для равновесия потом грузить на сцепку... Поэтому часть груза можно на колесах закрепить..
serega260571
serega260571
21.03.2017 в 21:06:48
кто знает где приобрести на двигатель дм-1 трубку сапуна 005.40.2008
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
26.03.2017 в 17:12:55
Сегодня открыл сезон. Катался за досками. Проблем не было, был удивлен, что у меня остался навык езды задним ходом в узких проходах, без ошибок маневрировал...
пчеловод
пчеловод
07.04.2017 в 15:20:45
Сделал из мотоблока микротрактор. Мне под шестедесят, поэтому так работать намного легче.Для надежности поставил корпуса с подшипниками на оси колес.Сделал навеску и вперед в поле. Не работа, а одно удовольствие, сиди рули. Боронование, культивация, посадка картофеля,копание урожая, скашивание сорняков - песня. Это финал усовершенствования МБ Нева! А сечас проще китайский минитрактор!
