Аркадий
Аркадий
08.03.2017 в 17:06:34
nikolaevich написал: tuger, Если собираетесь катушку покупать ,то придется менять и маховик. На маховике должны стоять 2или четыре магнита. У меня два.
nikolaevich, В продаже видел и с тремя магнитами.
tuger
tuger
Мурманск
08.03.2017 в 18:21:18
Аркадий написал: Вот по поводу перемотки поподробней.
На моей катушке 8 лепестков-сердечников. один на малую задействован, 6 на большую, одна пустая. Хочу попробовать перемотать на все 8. У мотособачников подглядел (за точность не ручаюсь воспроизвожу по памяти) - провод 1 мм и по 37-38 витков последовательно на лепестки. в таком варианте зарядное напряжение выдаёт уже с холостых. РР ваять отдельно придётся, в SM кучу схем выкладывали...
tuger
tuger
Мурманск
08.03.2017 в 21:32:11
tuger написал:
Поправочка, глянул фотку там 1+5 и 2 пустые, так что в полтора раза можно нарастить.
Аркадий
Аркадий
09.03.2017 в 16:11:38
Вот тут фото моей катушки, а автор вылоржил маховик под нее http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t174799-dvigateli-lifan-dlya-motoblokov-motolebyodok-snegouborshikov-sverdlovskaya-oblast/?page=70#post5958437 Короче будет наверно катушка тупо валятся.
Сергей М81
Сергей М81
11.03.2017 в 13:31:31
А вот и первые видео обладателя дизельной Невы :a : https://youtu.be/5bPeXOoJ0bo https://youtu.be/hwTbjKSeJ4o
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
tazovod
tazovod
11.03.2017 в 20:46:09
кто подскажет какой зазор в клапанах мотора ДМ-1К?
Серго 69
Серго 69
Бровары
11.03.2017 в 21:11:13
tazovod написал: кто подскажет какой зазор в клапанах мотора ДМ-1К?
tazovod, На сколько мне известно там зазоры подбираются на заводе селективным путём и регулировкам не подлежат, ну разве только на сервисе. Более точную информацию можете узнать у оф. дилера. http://www.motoblokneva.com.ua/index.php/contacts
"Нева" МБ-2к.
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.03.2017 в 23:13:12
tazovod,
Если зазор мал, то можно подрегулировать торцеванием клапана. Если велик... Замена клапана на более длинный. Можно попробовать притирать клапан, но это если 0,1мм.
Сергей М81
Сергей М81
19.03.2017 в 13:13:45
У меня вопрос - как можно слить бензин с бензобака с Субару EX17?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
19.03.2017 в 13:35:13
Сергей М81 написал: слить бензин с бензобака
Откачать шлангом. Ну или грушей. Или открутить бак и перевернуть. Или через краник. Варианты возможны.
R S V
R S V
Брянск
21.03.2017 в 12:48:23
Всем добрый день! Скоро в поле. Опять прокручиваю в голове риторический вопрос, куда догружать мотоблок (в колеса или на нос). Хочу поэкспериментировать, но поскольку имеющиеся в наличие грузы разной формы и калибра, то не все из них удастся подвесить. Возник вопрос – кто-нибудь делал (и как) «корзины» для груза на нос мотоблока, точнее – интересно ее расположение на носу, крепить сверху, или стараться понижать, чтобы не повысить центр тяжести?
