Андрей0432
Андрей0432
Рязань
05.03.2017 в 23:40:00
Сергей М81, сцепление вело у меня один раз, когда пришлось поставить ремень заметно короче родного. Ещё, если сцепление ведёт, то воткнуть передачу будет проблематично. И я при заводке холодного двигателя всегда пару раз дергую при выключенном зажигания - лишняя нагрузка сразу ощущается.
Сергей М81
Сергей М81
06.03.2017 в 05:46:50
Андрей0432, если сцепление ведет, включать передачу нельзя (ударение шестерен может их повредить), в этом и смысл старта движка на нейтралки - проверить ведет или нет.. Да и всякое... Исключить случайные неприятности... Я не настаиваю, может в инструкции что есть, не помню.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Аркадий
Аркадий
07.03.2017 в 10:58:17
tuger, Олегпривет. Вот тема про акб мотоблокоов http://www.mastergrad.com/forums/t200452-akkumulyatory-dlya-motoblokov-i-t-d/?page=5 У мну такая катушка как у Вас лежит в закормах. Работает все от двух катушек штатных. Эту катушку не смогли запустить. Вот Ваша сцылка электтросхемы как должно быть http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/42144/page-19 ( скидывали на почту) Раз подключена катушка с 6 собмотками то по какой схеме собрали? Повторю для остальных На генераторах стоит маховик с двумя катушками( бывает 3 и 4),Эл.стартер, катушка освещения вроде 6 ват-одна. Диодный мост.Замок зажигания. Все можно купить на форуме в теме где продают моторы китайские. Я покупал катушку и диодный мост. Катужку так и не запустили, а мост работает. Вот что имеем:
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
07.03.2017 в 14:21:45
Аркадий написал: Повторю для остальных На генераторах стоит маховик с двумя катушками
Ползу за пивом... Или тут пол-литра беленькой для понимания помогут?
Аркадий
Аркадий
07.03.2017 в 15:43:55
Павел-61, Как отредактировать не пойму, магниты, речь про них. Катушка одна по штату ват на 6 вроде
tuger
tuger
Мурманск
07.03.2017 в 19:02:07
Аркадий написал: Раз подключена катушка с 6 собмотками то по какой схеме собрали?
у моей катушки 2 вывода на 60 и на 10 ватт, малый пустил на ДХО на прямую, большой через регулятор от скутера (подойдут не все типы) на зарядку АКБ. Мощности катушки маловато, при частых пусках стартёром и коротких поездках не успевает подзарядить.
Аркадий
Аркадий
07.03.2017 в 23:18:58
tuger,Олег, сцылку на регулятор скуторный. Сейчас у Вас стоит катушка на 60 ват которые мы с Вами покупали на форуме так? у моей катушки 2 вывода на 60 и на 10 ватт--Расшыфруйте. Тоесть катушка на 70ват и один выход на 60 ват другой на 10?? Маховик со сколькью магнитами? У меня данная катушка не пощла с двумя магнитами, вроде пришли к вывлду, что ее перематывать или покупать м аховик с 4 магнитами. У меня работает с двумя родными катушками по 10ват, но у катушек сейчас по два вывода- было по одному.
Аркадий
Аркадий
07.03.2017 в 23:32:56
Вот тут брали.На фото диодный мост и под ним автор четко пишит как подключают китайцы, речь о штатной катухе на 3вата.http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t174799-dvigateli-lifan-dlya-motoblokov-motolebyodok-snegouborshikov-sverdlovskaya-oblast/?page=66
tuger
tuger
Мурманск
08.03.2017 в 09:53:05
Аркадий написал: Расшыфруйте. Тоесть катушка на 70ват и один выход на 60 ват другой на 10??
В мануале так написано, сам не проверял. И диод в проводе впаян изначально. Если летом время на эксперименты останется постараюсь перемотать для увеличения мощности и ... напряжения, чтобы с холостых оборотов зарядка шла.
Аркадий
Аркадий
08.03.2017 в 16:26:00
tuger, Вот по поводу перемотки поподробней. Да у мну нету там диода, диод в блоке замка зажигания был.
Сергей М81
Сергей М81
08.03.2017 в 16:40:18
Я не рыбак, но интересный вариант мотобура из МБ-2 https://youtu.be/JeUoadtuZtE Единственное что не нравится - как-то небезопасное "включение" ремня.
