Diman330
Diman330
19.04.2017 в 15:54:55
Diman330 написал:
Приходится натягивать ремень двигателем!
Маразм крепчал. А нужен такой гимор?
У всех разные двигатели. У меня бригс и при перестановки ремня в другой ручей шкива приходится сдвигать двигатель. У меня сразу для этого есть отверстия. То-есть имеется два положения. А дальше уже регулируеш тросиком. Кстати натягивающий ролик не как у меня не регулируется.
R S V
R S V
Брянск
19.04.2017 в 16:08:50
Diman330 написал: У всех разные двигатели. У меня бригс и при перестановки ремня в другой ручей шкива приходится сдвигать двигатель. У меня сразу для этого есть отверстия.
речь о мотоблоке НЕВА? Начните с простого - с инструкции. Есть там фраза - "натяните ремень перестановкой двигателя"? Если есть, то :eek: А так, на лицо, либо дефект, либо износ деталей (ремни, шкивы и т.д.).
Володя ua
Володя ua
19.04.2017 в 16:09:35
abonent777, Шкивы на редукторе разного диаметра потому,что изначально планировалось ставить дм-1.Шкивы этого мотора тоже разного диаметра,при перестановке ремня с одних ручьев на другие длинна ремня требовалась одинаковая,что бы переставить на Вашем МБ ремень на самом деле нужно передвинуть двигатель,есть ещё вариант-изготовить новый шкив с увеличенным диаметром третьего шкива,как раз того,который ближе к двигателю.Появится возможность быстрой перестановки и ряд удобных передач.Удачи!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.04.2017 в 16:22:02
Вчера приезжал Путин, пробки в городе страшенные... Но речь не о том - стою в пробке, рядом мужик везет в прицепе старый добрый МБ-1, но что-то в нем не так, лишняя железка какая-то... Через окно спрашиваю у мужика, что да как? Мужик говорит, что из старого двигателя от мотороллера "Вятка" сделал на мотоблок дополнительную КПП, появилось 3 лишних передачи, с китайским моторчиком не нарадуется... В приезде Путина еще один плюс...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Diman330
Diman330
19.04.2017 в 16:42:26
R S V написал:
R S V, Тогда зачем дополнительные отверстия? И инструкция к мотоблоку Нева, но не написано с каким двигателем!!!
R S V
R S V
Брянск
19.04.2017 в 16:55:05
Diman330 написал: Тогда зачем дополнительные отверстия?
Насколько я знаю, не отверстия, а "прорези" для перемещения двигателя - рама одна, а двигатели устанавливаются разные.
Diman330
Diman330
19.04.2017 в 17:49:05
У меня 2 отверстия.
Аркадий
Аркадий
19.04.2017 в 19:00:20
Не вкурю в чем проблема. У мну как сродным, так и смотором от бензогенератора ремень на ура перекидывается как на повышенную скорость ,так и на тихоходную. В раме тока отверстия, в моторе ино прорези.
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.04.2017 в 21:27:36
Может проще на кронштейне натяжного ролика сделать отверстие, переставлять трос. Либо кронштейн под оплетку переставляющийся. Проще же чем мотор двигать. Или у вас на малом шкиве при натяжении, без перестановки мотора, ремень до ремня достаёт? В конце концов поставить два ролика разного диаметра.
Серго 69
Серго 69
Бровары
19.04.2017 в 21:45:02
Jesha написал:
Jesha, А не проще подобрать второй ремень подходящего размера, один снял-второй поставил. И ничего не крутить. Или вообще два ремня и два ролика постоянно.
"Нева" МБ-2к.
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.04.2017 в 22:00:15
Серго 69 написал: А не проще подобрать второй ремень подходящего размера, один снял-второй поставил. И ничего не крутить. Или вообще два ремня и два ролика постоянно.
Про второй ремень: Всё гениальное просто. :applause: А два ролика и два ремня, значит два кронштейна ролика. Либо переставлять трос, либо вторую ручку.
