Сергей М81
Сергей М81
19.04.2017 в 22:03:10
Интересно, кто-нибудь на МБ2 разворачивал руль на 180 градусов? Можно ли оперативно это делать, без возни с тросиками.. Сам не пробовал, просто интересна сама возможность..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
abonent777
abonent777
Дмитров
19.04.2017 в 22:05:07
Володя ua написал: abonent777, Шкивы на редукторе разного диаметра потому,что изначально планировалось ставить дм-1.Шкивы этого мотора тоже разного диаметра,при перестановке ремня с одних ручьев на другие длинна ремня требовалась одинаковая,что бы переставить на Вашем МБ ремень на самом деле нужно передвинуть двигатель,есть ещё вариант-изготовить новый шкив с увеличенным диаметром третьего шкива,как раз того,который ближе к двигателю.Появится возможность быстрой перестановки и ряд удобных передач.Удачи!
Володя ua, Спасибо всем за советы, натяжение ремня подрегулировал двигателем и все заработало :a Когда собирал возник вопрос: а нужна ли боковая крышка защиты ремня и сзади ведомого шкива железка, чуть прижимающая ремень? Вобщем не стал ставить, теперь перекидывание ремня минутное дело. Ремень на холостом ходу вроде не трется о шкив двигателя, помогают петлеобразователи, не понятно зачем изначально ставят эти "железяки" (имею ввиду изогнутую железку, прижимающую ремень к шкиву и защиту)
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.04.2017 в 22:40:18
abonent777 написал: . Ремень на холостом ходу вроде не трется о шкив двигателя, помогают петлеобразователи, не понятно зачем изначально ставят эти "железяки"
Так первая часть предложения, это и есть ответ на вторую часть.
Аркадий
Аркадий
20.04.2017 в 09:31:07
abonent777 написал:
abonent777, abonent777, Боковой крышке отродясь не было-не нужна. А, вот вторая как бы не дает ремню слетать, если речь о пластине с двумя штырями.
Сергей М81
Сергей М81
20.04.2017 в 11:02:41
Крышка нужна на мой взгляд, снимать там три болта - не долго, Не только вопрос в безопасности, но и защита ремня от песка, дождя. Если будет дождик - ремень будет проскальзывать...
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.04.2017 в 15:32:16
Аркадий написал: Боковой крышке отродясь не было-не нужна.
В зависимости от качества изготовления кронштейна роликов, она ещё держит ось кронштейнов от смещения при нажатии на ручку (не у всех).
Аркадий
Аркадий
20.04.2017 в 21:21:42
Сергей М81,
Сергей М81 написал: Крышка нужна на мой взгляд, снимать там три болта - не долго, Не только вопрос в безопасности, но и защита ремня от песка, дождя. Если будет дождик - ремень будет проскальзывать...
Сергей М81,
Вот проверено не проскальзывает, раьотаю в пролевной дождь.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.04.2017 в 00:19:04
Сергей М81 написал: Если будет дождик - ремень будет проскальзывать...
Аркадий написал: Вот проверено не проскальзывает, раьотаю в пролевной дождь.
Верно. Не проскальзывает.
abonent777
abonent777
Дмитров
23.04.2017 в 23:58:48
Хотел тут заказать про запас ремень в автодоке, но смутили размеры, написаные на ремне мотоблока- 13х1250Li 13х1280Ld, я так понимаю это наружный и внутренний диаметр, а как подобрать нужный ремень в автомагазине? Может кто заказывал такой, даст артикул детали
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.04.2017 в 00:22:32
abonent777, указаны длины окружностей
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Сергей М81
Сергей М81
24.04.2017 в 14:07:11
Сейчас катаюсь на транспортных работах. Скачал на смартфон цифровой спидометр, по джипиэрэс. На родных колесах показал максимальную скорость 15 км/ч. Это реально? Больше чем в инструкции, может на спуске показал..
