12.05.2017 в 09:59:30
R S V написал: конечно это дело каждого, да и я не уговариваю. Но поверте на-слово (я не один год отработал с перестановкой ремней), мне хватило одного дня работы с данной переделкой, что бы понять, что техника "раскрылась" по другому.
Однозначно. Иногда именно этого чуть чуть и не хватает. МБ1 с двух скоростным редуктором. Ой как надо ЧУТЬ понизить первую передачу (для некоторых сторонних работ).
Запад написал: Руль я поставил в самое верхнее положение, все равно приходилось дополнительно утапливать МБ вниз, чтобы достаточная глубина культивации была. Мой рост 186 см.
Глубина от высоты ручек не зависит. Регулировка сошником. Регулировка ручками, чтобы удобно ходить было.
Запад написал: Телега дышлом давит на мотоблок как минимум моим весом и 10 кг погоду наверное не сделают.
Сделают. 10 на нос, это как 20 на колеса.
12.05.2017 в 10:36:30
Jesha написал: Глубина от высоты ручек не зависит. Регулировка сошником. Регулировка ручками, чтобы удобно ходить было.
А сошник я в итоге совсем снял. Не хотел он у меня с ним заглубляться. Почва вроде не тяжелая, но слежавшаяся. Там где картоха была полегче прошел (с осени земля рыхлая), а вот где грядки под парники я намучился. Ну там на самом деле и междурядья подзаросли травой. В первый раз МБ там просто поверху пробежал.
12.05.2017 в 10:48:11
Просто не хватает опыта, сошник я не советовал бы снимать - он основа фрезерования. Даже тяжелые грунты средними мотокультиваторами разрабатывают, нужно терпение и опыт...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
12.05.2017 в 10:52:55
Сергей М81 написал: росто не хватает опыта, сошник я не советовал бы снимать - он основа фрезерования. Даже тяжелые грунты средними мотокультиваторами разраба
А потренироваться то негде. Огород маленький ;) Разве к соседям в качестве бесплатной рабсилы напроситься.
12.05.2017 в 11:01:59
Запад, понятно. Ну а так, в целом мотоблоком довольны? Не заваливается на бок? :)
12.05.2017 в 12:00:32
Сергей М81 написал: Запад, понятно. Ну а так, в целом мотоблоком довольны? Не заваливается на бок? :)
Сергей М81, Не заваливается, опасения были напрасны :) Езжу конечно на широкой колее. Вот только при резких поворотах с телегой складываться пытается конструкция - дышло телеги вверх, нос мотоблока вниз. Развернуться то хочется побыстрее, а не в 3 подхода.Ну тут понятно что надо соблюдать ТБ. Думаю попробовать косилку на узкой колее, может и получится.
12.05.2017 в 12:04:27
Запад, с косилкой вполне и на узкой может получится, надо пробовать.
Про телегу, если самодельная нужны ограничители поворотов - защита от складывания. У меня на покупной есть. Тогда не будет складываться. Чтобы быстрее развернуться, я иногда использую разблокировку. Включаю, поворачиваю руль, выключаю и еду... Я просто не представляю как без ограничителей ездить. Я вот задним ходом раз ехал, так он предпринял попытку сложится, не углядишь, вот она и ТБ...
12.05.2017 в 15:19:07
В целом впечатления отличные, мне как дачнику выходного дня (да и то не каждого выходного - расстояние от Питера до исторической родины 350км) МБ сэкономил массу времени. С одним огородом бы пришлось ковыряться бог знает сколько, а тут раз и готово. Пожалуй единственное, что раздражало, это периодическое недовключение 1 передачи. В телеге дрова, прокатить ее на 20 см вручную не так то просто, а 1 передача по другому не хочет включаться. С задней как-то получше в этом плане.
12.05.2017 в 16:30:53
Катить не обязательно, можно рукой шкив покрутить туда-сюда и тогда передача включится..
12.05.2017 в 16:41:15
Сергей М81 написал: Катить не обязательно, можно рукой шкив покрутить туда-сюда и тогда передача включится..
Сергей М81, Тоже хотел подсказать, но остановило что новичок может без руки остаться. Можно попробовать не катить, а на разблоке за рога вправо-влево шевельнуть с одновременным включением, должно зацепиться.
12.05.2017 в 20:14:00
Для меня наверно скоро будет актуально:
Меня удивило что на новом МБ ручки были почти сначала на вид как 30-и летние... Трескаются, но пока держат нормально...
