25.05.2017 в 10:35:10
Вот мои два варианта. Первый - удлиннитель Чампионовский, 230мм + ступица б/у. Общая длинна как раз, чтоб колесо проходило в 15-20 мм от крыла. Диск крепится на сандартные болты. Второй - толстостенная труба + фланец сантехнический на 32. Крепление на болты М10.
25.05.2017 в 10:48:18
С шириной колеи еще поэкспериментирую, в том числе на посадке картошки в будущие выходные. Хотел спросить вот еще что, на клюв мотоблока повесил гирю 32кг, не многовато ли?
"Нева" МБ-2С-7,5 PRO (2015г.в)
25.05.2017 в 10:52:42
DED, резина хороша! А вот насчет толстостенной трубы - значительно (по сравнению с отверстиями в стандартных удлинителях) жизнь отверстий под шплинты продлить не получится. Также делал удлинители из 42 кругляка.
25.05.2017 в 10:56:04
Dimarik01 написал: на клюв мотоблока повесил гирю 32кг, не многовато ли?
а в инструкции, что написано - груз до 50 кг. Другое дело выдержат ли валы от фрез на такой колее!?
25.05.2017 в 10:57:45
Dimarik01, Тоже хочу гирьку повесить, но другим способом. Ваш вариант, боюсь, что будет разбивать и отверстие и раму. Балтанка при таком креплении неизбежна. Да и как то не охота гирю в отстой, может и потягаю иногда. :) Если здоровья хватит.
25.05.2017 в 11:03:35
R S V, Опыт покажет. Но всё одно, или 3 мм стенка удлинителя, или 8 мм у трубы.
25.05.2017 в 11:08:12
Dimarik01, вроде до 50 можно. У меня 20 кг, повесил еще 5, но если ручки отпустить, носом клюет. На навесное противовес надо было. Это с плугом, окучником... А с прицепом я не знаю...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
25.05.2017 в 11:08:57
Доброго всем дня! Я лечил проблему разбивания отверстий путем изготовления кольца шириной порядка 25мм и толщиной стенки порядка 10 - 12мм, сверлим в кольце отверстие, набиваем его на вал удлинителя, совмещаем отверстия, закрепляем болтом и намертво привариваем кольцо к валу с обеих сторон. Не панацея, но работает.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.05.2017 в 11:16:20
А я все голову ломаю как блины закрепить на штыре, чтобы и легко снимать можно было. Вроде ерунда, но. Пока веревкой связываю - через две дырки на штыре и отверстия в блинах. У меня пока такая идея - обкрутить бумагой в один слой. Потом взять плохую камеру, нарезать полоски, обкрутить вокруг штыря по бумаге, намазав клеем и связать до высыхания ниткой. Сделать две такие резиновые трубки. В них проделать отверстия для пальцев. Устанавливать так - одну резиновую трубку вставляю, фиксирую в отверстии пальцем. Потом надеваю два блина. Затем следующую трубку и пальцем... Еще конечно блины между собой связать, чтобы не вращались на штыре.. Возможно этот вариант фигня и нужно делать что-то из железок с болтовой фиксацией, чтобы прочно было...
25.05.2017 в 11:30:50
Саныч53, а почему бы и нет. Правда, я подсмотрел другой способ и хочу со временем к нему прийти: два продольных разреза в удлините, вместо шплинта болт, который и "шлинтует" и обжимает удлинитель на валу.
25.05.2017 в 11:32:20
Сергей М81, а какого диаметра отверстия в блинах, куда вставляется гриф?
