12.05.2011 в 10:17:51
Вот фотки картофелесажалки и еще некоторые совершенствования: решение проблемы развесовки, резинки на ограничителях ремня улучшают плавность и лёгкость включения передач .
12.05.2011 в 13:23:34
вот фрагменты конструкции сажалки двухрядная цепь, звёздочки
12.05.2011 в 13:28:26
umnyi написал : На сухом и особенно обработанном, чуть подспущенная авторезина тянет очень хорошо.
СоскИ не проворачивает?
12.05.2011 в 13:42:44
ещё фотки конструкции, колёса из дисков сошников зерновой сеялки, ёмкость для семян - бидон без дна первернутый, пластины для закрытия борозд
12.05.2011 в 13:53:10
пчеловод написал : ещё фотки конструкции
Спасибо.;)
12.05.2011 в 13:59:22
POG65 написал : Спасибо.
Присоединяюсь к предыдущему оратору. :) Спасибо! :applause:
14.05.2011 в 18:47:42
подскажите пожалуйста как сажать картошку плугом!желательно фото!!!!!!
15.05.2011 в 16:24:07
Уважаемые НЕВОВОДЫ. Дайте совет, пожалуйста, такого плана. Купил новый редуктор для своего друга, меня интересует, пробовал ли кто заливать масло в редуктор больше нормы. На моём старом редукторе стоял, трос разобщения колес и через него текло масло при лишнем количестве, а на новом вместо троса внутри выведен рычаг, за который цепляется трос, и такого отверстия нет. Рычаг находится сбоку и наверху. Так вот не потечет ли еще где (по швам). Если кто пробовал, посоветуйте! И есть ли смысл в большем количестве масла.
15.05.2011 в 16:56:08
741977 написал :
смысла нет.
15.05.2011 в 23:17:58
741977 написал : есть ли смысл в большем количестве масла.
Где-то проходил совет: после заливки масла в редуктор до контрольной пробки долить еще около 1л. Имхо вреда не принесет, а втулки и шестерни в верхней части редуктора будут чуствовать себя уютнее. Да и призводитель, помнится , рекомендует уровень не ниже контрольного отверстия, т.е. выше можно.
16.05.2011 в 12:32:05
Большое спасибо за советы. И еще хочу добавить, вчера нашел внутреннее устройство своего нового редуктора, и в нем вместо втулок стоят подшипники. Втулки только на блоквалу.
17.05.2011 в 14:33:29
741977 написал : Уважаемые НЕВОВОДЫ. Дайте совет, пожалуйста, такого плана. Купил новый редуктор для своего друга, меня интересует, пробовал ли кто заливать масло в редуктор больше нормы. На моём старом редукторе стоял, трос разобщения колес и через него текло масло при лишнем количестве, а на новом вместо троса внутри выведен рычаг, за который цепляется трос, и такого отверстия нет. Рычаг находится сбоку и наверху. Так вот не потечет ли еще где (по швам). Если кто пробовал, посоветуйте! И есть ли смысл в большем количестве масла.
Я залил до уровня заливного отверстия :) 2-й сезон - полет нормальный - масло чуть-чуть капает через это самое заливное отверстие :)
Залил ТАД-17 ТНК. понимаю, что смысла нет, но по невнимательности - налил чуть-чуть, а потом отошел, и "долил" - МБ был немного на боку для удобства .. вот и перестарался, а сливать - лень стало.
20.05.2011 в 08:56:05
uraalt написал : Кстати от узкого протектора елка, на рыхлой обработанной земле толку немного. По грязи, по плотному грунту там да, без вопросов.
Это совершенно не правильно.Pavel003.
20.05.2011 в 19:59:58
POG65 написал : СоскИ не проворачивает?
Нет не проворачивало, но колеса старые может режина приросла к дискам.
20.05.2011 в 23:53:16
Wend написал : А конструкторам - респект! Вчера поймал корень. На 2-й скорости и самым маленьким передаточным числом (максимальные обороты фрезы). Если бы был 6-гранный вал - наверное развалил бы редуктор или сломал вал. А так срезало шплинт. Всё таки нужно иметь "слабое звено" при работе с почвой. Одним словом правильная конструкция.
Ничего не развалилось бы.Ибо ремень.Pavel003.
