28.06.2017 в 10:06:26
Сергей М81, выскажу свое мнение:
Сергей М81 написал: окучивали в дождь и земля была с плотной коркой потом, следы от окучника как скальная живопись...
у Вас же песок, какая там может быть плотная корка. При окучивании должен получаться гребень "правильной" формы, а если остается "скальная живопись" (если я правильно понял смысл выражения), то окучивание выполнено не в полном объеме.
Сергей М81 написал: А картофель у меня как раз местами не по середине гребня взошел...
картофель может "взойти где угодно", главное при окучивание разместить его по середине гребня.
28.06.2017 в 10:28:32
"Скальная живопись" - это следы от ушей окучника, они образуются при окучивании в сырой земле. Получается как лепка пластилином.. Плотная корка вообще от дождей по всему полю, почва более супесчаная, не сильно уж такой песок. После окучивания переждал дождь, потом взялся за тример, он забарахлил (до сих пор не наладил), поставил бачком на землю, так третья неделя пошла - а след до сих пор остался с четкими краями как при вылепке из гипса...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
28.06.2017 в 10:56:21
Сергей М81 написал: следы от ушей окучника
Сергей М81,земля должна двигаться по всей поверхности "уха" окучника.
У Вас точно не песок, проведите опыт со скручиванием валика и определитесь с землей.
28.06.2017 в 11:38:13
Сергей М81 написал: Это возращаясь к теме сравнения легкой и тяжелой техники (по поводу ролика на ютубе) - разница между ними есть и она прежде всего не в центрах тяжести и развесовках, а у каждой свои плюсы и минусы в плане применения под конкретные задачи... А не что лучше, а что хуже..
Сергей,как говорится,+100500 :)
Сергей М81 написал: Планирую порыхлить еще мотокультиватором забетонированные междурядья
Какова ширина Ваших междурядий в этом году и какая минимальная ширина захвата фрез Вашего Тарпана?Корни не пообрываете?
R S V написал: Что касается окучивания, то перед вторым, я от своего двойного ушастого откинул крайние крылья, по мне так вообще то, что надо, даже задал себе вопрос – чего так раньше не сделал?
RSV,где ж Вы были позавчера... :) Я вчера у родителей "позднюю" картошку окучивал-попробовал бы сложить(на моем не снимешь)крайние уши,и поработать ушастым а-ля ДО ;)
28.06.2017 в 11:45:29
Где-то 42 см на фрезах. Ширина междурядий погуливает 65-70. В принципе можно и мотыгой поработать, 6 соток — это немного..
28.06.2017 в 11:52:56
Сергей М81 написал: Где-то 42 см на фрезах. Ширина междурядий погуливает 65-70
ИМХО,лучше мотыгой.
28.06.2017 в 12:23:56
Сергей М81 написал: В принципе можно и мотыгой поработать, 6 соток — это немного
Я работал такой штукой.Цеплял три зуба.
28.06.2017 в 12:39:35
bulbash написал: попробовал бы сложить(на моем не снимешь)крайние уши
bulbash,не вариант. Шел по такому же пути, от сложенного "уха" оставался "полухолм", который портил весь вид, да и сами междурядья получались не четкие. Поэтому только снимать, по-мне это того стоит.
28.06.2017 в 12:55:33
bulbash написал: Я работал такой штукой.
bulbash,одним словом - каждому свое. Поработав вручную, теперь стараюсь сделать разные приспособы, чтобы работала только техника - это применительно к картофелю, на грядках конечно от ручного труда полностью не уйдешь :)
28.06.2017 в 12:58:22
R S V написал: ,не вариант. Шел по такому же пути, от сложенного "уха" оставался "полухолм", который портил весь вид, да и сами междурядья получались не четкие. Поэтому только снимать, по-мне это того стоит
Был-бы ВРМЗ-овский двухрядный ушастый-там без вопросов,крылья снимаются.А у меня заводской мтз-овский, Сморгонский-в нем крепления заварены.Значит,не судьба попробовать ушастый а-ля дисковый... :(
28.06.2017 в 13:02:22
R S V написал:
R S V, согласен.Просто иногда ширина захвата узкого хода фрезы(42-45см) имеющегося мотокультиватора не позволяет работать без последствий(обрыва) для корневой системы картофеля при узкой(60см) посадке.Вот и приходится искать варианты облегченного ручного труда :)
