Jesha
Jesha
Зеленоград
21.06.2017 в 23:18:23
Аркадий написал: Подскажите, где метки на моторе, для регулировки клапанов? Мотор 182FDE
Аркадий, Метки не подскажу, но.. Откройте клапанную крышку. Прокрутите мотор до положения когда выпуск закрылся, а впуск только начал открываться. Проверните мотор на один оборот. Получите положение: поршень вверху, такт сжатие. Можете регулировать. Для более четкой установки ВМТ, можете снять свечу и проверить ход поршня отверткой.
Аркадий
Аркадий
21.06.2017 в 23:53:45
Свенчу снимал, тока ино предметы не сувал. Так и придется делать, но всетаки где метка? Одну нашол на дергалке, а вторая должна быть на крыльчатке или на чем сидит дергалка. Вот на этой схеме http://www.wincogen.com/files/downloads/winco_engine_maintenance/honda_gx340_maint_guide.pdf
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
22.06.2017 в 07:04:20
Аркадий, Метка на крыльчатке,у меня ее плохо было видно,с трудом ее нашел просто ради интереса,двигатель GC 390.
Tima62
Tima62
Силламяэ
22.06.2017 в 07:29:25
Аркадий написал: Свенчу снимал, тока ино предметы не сувал. Так и придется делать, но всетаки где метка? Одну нашол на дергалке, а вторая должна быть на крыльчатке или на чем сидит дергалка. Вот на этой схеме http://www.wincogen.com/files/downloads/winco_engine_maintenance/honda_gx340_maint_guide.pdf
Аркадий, А зачем Вам вторая метка? Двигатель одноцилиндровый. На схеме представленной Вами, так и показано - в ОДНОМ положении регулируются оба клапана, впускной =0.15, выпускной =0.2.
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
22.06.2017 в 08:42:59
Jesha написал:
Jesha, Данным способом с помощью отвертки уже пользуюсь давно, на некоторых китайских движках нет метки, или ее плохо видна. Аркадий вот видео, с 13 мин. проще некуда. !#[https://www.youtube.com/watch?v=CxvM-vJYK8A&t=1888s]
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
Аркадий
Аркадий
22.06.2017 в 11:28:06
nikolaevich, Фото можно? Tima62, Как зачем, если в бумаге есть, вот и искал. Про величину зазора знаю. Николай Калуга, Уже видел. Но всеже, вырез на стакане это и есть метка умну, или она должна быть на крыльчатке? Как нить переделаю, пока и так тарахтит.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
22.06.2017 в 19:47:42
Аркадий, Фото на домашнем компе,сейчас живем на даче-как будет возможность выставлю.
Сергей М81
Сергей М81
22.06.2017 в 20:18:07
https://youtu.be/6yexX5lV2lU
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
28.06.2017 в 08:10:43
Окучка сейчас выглядит не очень - канавки "утоптанные" лужами обильных дождей, которые шли после окучки и комки земли на гребнях. Соседи спрашивали чем я это нарыл??? В том году такого не было, но и дождей не было и земля была рыхлей и легче. В общем, не нужно слепо и упрямо идти каким-то формальным правилам, а надо ориентироваться по ситуации. Планирую порыхлить еще мотокультиватором забетонированные междурядья... Ежей нет, да и как-то в местами кривоватых рядках не "катят" они.. да и каких-то приспособления для рыхления и прополки для Невы не делал пока..
На неделе разрабатывал целину Невой, полсотки где-то и мотокультиватором под 40 кг утоптанную и заросшую немного травой почву. Скажу - Невой отдыхаешь, а с МК нужна физ. подготовка - удерживать попрыгунчика. Это возращаясь к теме сравнения легкой и тяжелой техники (по поводу ролика на ютубе) - разница между ними есть и она прежде всего не в центрах тяжести и развесовках, а у каждой свои плюсы и минусы в плане применения под конкретные задачи... А не что лучше, а что хуже... А то получается как велосипед и мотоцикл сравнивать, или самолет с лошадью.
R S V
R S V
Брянск
28.06.2017 в 09:10:16
Сергей М81, добрый день! Если речь зашла о навесном, то могу сказать, что ежи, которые изготовил этой зимой уже два раза были в работе, результатом доволен, но для абсолютного удобства работы с ними необходимо, чтобы при окучивании картофель получался по середине гребня. Что касается окучивания, то перед вторым, я от своего двойного ушастого откинул крайние крылья, по мне так вообще то, что надо, даже задал себе вопрос – чего так раньше не сделал? Кстати, если гребни не очень большие и позволяет ботва, Вам можно еще раз окучить ушастым – и междурядье подрыхлите и прополку выполните.
Сергей М81
Сергей М81
28.06.2017 в 09:35:37
R S V написал: Сергей М81, добрый день! Если речь зашла о навесном, то могу сказать, что ежи, которые изготовил этой зимой уже два раза были в работе, результатом доволен, но для абсолютного удобства работы с ними необходимо, чтобы при окучивании картофель получался по середине гребня. Что касается окучивания, то перед вторым, я от своего двойного ушастого откинул крайние крылья, по мне так вообще то, что надо, даже задал себе вопрос – чего так раньше не сделал? Кстати, если гребни не очень большие и позволяет ботва, Вам можно еще раз окучить ушастым – и междурядье подрыхлите и прополку выполните.
R S V, про откидывание кряйних ушей у двухрядника впервые увидел в роликах "скандально" известного КозаДозы. Получается ушастый в стиле диского окучника. Травы у меня нет для прополки, а порыхлить хочется. На крайний тяпкой закидаю, а МК порыхлю. У меня было один год такое когда мотокультиватором сажал - окучивали в дождь и земля была с плотной коркой потом, следы от окучника как скальная живопись... А картофель у меня как раз местами не по середине гребня взошел...
