Сергей М81
Сергей М81
20.06.2017 в 07:38:27
Вчера глядел канал Жизнь после города, пользователя Невы. Он ее купил где-то в тот же год что и я, ну +-1 год. Судя по тому что поставил автоколеса - активно мониторит форумы и интернет. В новом видео взял попользоваться Салют и сравнить. Но мне кажется совсем не корректно их сравнивать. Это абсолютно разные мотоблоки. Салют легкий - это плюс, когда хочется технику толкать и минус, где нужен вес. Соотвественно у каждой свое применения. Неве лучше большие площади, Салют выигрыват на маленьких огородиках. На форумах часто их сравнивают, но мой взгляд это не корректное сранение, сравнивать Салют лучше с МБ-1, т.к. они похожие, а не с совсем другим МБ-2...
Про заваливание Невы - поделюсь позавчерашним опытом. На фрезах и на расширителях понятно что фиг завалишь, а вот на узких возможно. Я прикинул, если крен будет больше 45 градусов, тогда она валится. У меня такое бывает при окучке последних рядов, когда я не аккуратно выезжаю с окученного на ровную поверхность. Канавы местные агрономы заставляют глубокие рыть окучником, поэтому и перепады не слабые, вот мне раз пришлось удерживать от падения, чувстовал себя Гераклом, 130 кг все же... Я думал все, упадет, но удержал. Т.е. заваливается только на узком ходу и при крене больше 40.45 градусов. И еще добавлю, для тех кто хочет окучивать на узком и однорядным окучником - лучше при посадке картофель заделывать граблями, ну или что-то делать, чтобы поле было ровным (борона и.т.д.), тогда окучивание будет комфортней. И еще меня пока волнует вопрос - надо ли рыхлить предварительно. После дождей почва была тяжеленная, поэтому не очень легко было..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Diman330
Diman330
20.06.2017 в 07:58:54
Я считаю, что перед окучиванием нужно рыхлить междурядье. Только вопрос чем?
Сергей М81
Сергей М81
20.06.2017 в 08:09:30
Diman330, у меня есть мотокультиватор, его на пару фрез установить, поставить ограничительные диски - в моем случае лучший вариант, весь вопрос как потом будет ехать мотоблок по рыхлой почве - быть может хуже зацепление будет, с другой стороны легче будет окучнику... С Невой на двух фрезах на моей легкой почве сомневаюсь в перспективе подобного дела, даже пробовать не особо хочется. Хотя видел в ютубах что такое делают.... Есть вариант на расширителях оси и с двухрядным полольником в виде культиваторных лап... Или ежиков. Но это нужно изготавливать, опять лишние железки в гараж, все же имея мотокультиватор - можно им это сделать...
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
20.06.2017 в 08:22:07
Сергей М81 написал: В новом видео взял попользоваться Салют и сравнить. Но мне кажется совсем не корректно их сравнивать. Это абсолютно разные мотоблоки. Салют легкий - это плюс, когда хочется технику толкать и минус, где нужен вес. Соотвественно у каждой свое применения. Неве лучше большие площади, Салют выигрыват на маленьких огородиках. На форумах часто их сравнивают, но мой взгляд это не корректное сранение, сравнивать Салют лучше с МБ-1, т.к. они похожие, а не с совсем другим МБ-2
Согласен.
Сергей М81 написал: И еще добавлю, для тех кто хочет окучивать на узком и однорядным окучником - лучше при посадке картофель заделывать граблями, ну или что-то делать, чтобы поле было ровным (борона и.т.д.), тогда окучивание будет комфортней
...на узких грунтозацепах с колеей около 50см.Сам к этому тоже пришел,когда попробовал Магнумом поработать на пропольниках.Удержать-то можно,только усилие придется приложить неслабое...
Сергей М81 написал: И еще меня пока волнует вопрос - надо ли рыхлить предварительно. После дождей почва была тяжеленная, поэтому не очень легко было
На Вашей почве лишним рыхление точно не будет.
Diman330 написал: Я считаю, что перед окучиванием нужно рыхлить междурядье. Только вопрос чем?
Хотя бы этим
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
20.06.2017 в 10:25:26
Сергей М81 написал: сравнивать Салют лучше с МБ-1, т.к. они похожие, а не с совсем другим МБ-2...
С которым МБ-1??? Который у меня, Каскад называется (Ока, Луч и др), то Салюту до него расти столько же сколько и до Невы.
Сергей М81
Сергей М81
20.06.2017 в 10:29:27
Павел-61 написал:
Павел-61, не, который новый (Нева, новая МБ-1) и маленький как Салют. Теперь путаницы будут долго. Вот изобрели новый мотоблок и назвали его опять МБ-2, хотя редуктор там другой - мультагро. Благо в инете пока пользователей новой техники не видно. А потом будут вопросы - МБ-2 новый или старого образца???
Аркадий
Аркадий
20.06.2017 в 13:31:20
DED написал:
агроном написал: .Размеры лучше делать по себе ибо длина рук и ног у всех индивидуальна
И животик. ;) А подножку надо делать шире. При крутом повороте, на жиговских колёсах и широком ходе, приходится крепко руль держать, и пятая точка, плюс ножки вместе, не способствуют этому.
ссылка
DED, С таким адаптером окучиваете? Просто ось адапетра низко смотрит. агроном, колеса на мб 14? Длину оськи от редуктора плиз. А как рулитца на больших колесах? На штатных на удлинителях бывает тяжело на месте крутить.
DED
DED
20.06.2017 в 16:07:21
Аркадий написал: DED, С таким адаптером окучиваете? Просто ось адапетра низко смотрит.
Чисто поповозка, в сельхоз работах не участвует.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
20.06.2017 в 16:27:40
Межрядье масеньким Пубертом прохожу. Кстати очень классный "полольник".
Аркадий
Аркадий
21.06.2017 в 10:16:32
Подскажите, где метки на моторе, для регулировки клапанов? Мотор 182FDE
