Павел-61
Биробиджан
20.06.2017 в 10:25:26
Сергей М81 написал: сравнивать Салют лучше с МБ-1, т.к. они похожие, а не с совсем другим МБ-2...
С которым МБ-1??? Который у меня, Каскад называется (Ока, Луч и др), то Салюту до него расти столько же сколько и до Невы.
Сергей М81
20.06.2017 в 10:29:27
Павел-61 написал:
Павел-61, не, который новый (Нева, новая МБ-1) и маленький как Салют. Теперь путаницы будут долго. Вот изобрели новый мотоблок и назвали его опять МБ-2, хотя редуктор там другой - мультагро. Благо в инете пока пользователей новой техники не видно. А потом будут вопросы - МБ-2 новый или старого образца???
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Аркадий
20.06.2017 в 13:31:20
DED написал:
агроном написал: .Размеры лучше делать по себе ибо длина рук и ног у всех индивидуальна
И животик. ;) А подножку надо делать шире. При крутом повороте, на жиговских колёсах и широком ходе, приходится крепко руль держать, и пятая точка, плюс ножки вместе, не способствуют этому.
ссылка
DED, С таким адаптером окучиваете? Просто ось адапетра низко смотрит. агроном, колеса на мб 14? Длину оськи от редуктора плиз. А как рулитца на больших колесах? На штатных на удлинителях бывает тяжело на месте крутить.
DED
20.06.2017 в 16:07:21
Аркадий написал: DED, С таким адаптером окучиваете? Просто ось адапетра низко смотрит.
Чисто поповозка, в сельхоз работах не участвует.
Alexandr063
Самара
20.06.2017 в 16:27:40
Межрядье масеньким Пубертом прохожу. Кстати очень классный "полольник".
Аркадий
21.06.2017 в 10:16:32
Подскажите, где метки на моторе, для регулировки клапанов? Мотор 182FDE
Jesha
Зеленоград
21.06.2017 в 23:18:23
Аркадий написал: Подскажите, где метки на моторе, для регулировки клапанов? Мотор 182FDE
Аркадий, Метки не подскажу, но.. Откройте клапанную крышку. Прокрутите мотор до положения когда выпуск закрылся, а впуск только начал открываться. Проверните мотор на один оборот. Получите положение: поршень вверху, такт сжатие. Можете регулировать. Для более четкой установки ВМТ, можете снять свечу и проверить ход поршня отверткой.
Аркадий
21.06.2017 в 23:53:45
Свенчу снимал, тока ино предметы не сувал. Так и придется делать, но всетаки где метка? Одну нашол на дергалке, а вторая должна быть на крыльчатке или на чем сидит дергалка. Вот на этой схеме http://www.wincogen.com/files/downloads/winco_engine_maintenance/honda_gx340_maint_guide.pdf
nikolaevich
Лисаковск
22.06.2017 в 07:04:20
Аркадий, Метка на крыльчатке,у меня ее плохо было видно,с трудом ее нашел просто ради интереса,двигатель GC 390.
Tima62
Силламяэ
22.06.2017 в 07:29:25
Аркадий написал: Свенчу снимал, тока ино предметы не сувал. Так и придется делать, но всетаки где метка? Одну нашол на дергалке, а вторая должна быть на крыльчатке или на чем сидит дергалка. Вот на этой схеме http://www.wincogen.com/files/downloads/winco_engine_maintenance/honda_gx340_maint_guide.pdf
Аркадий, А зачем Вам вторая метка? Двигатель одноцилиндровый. На схеме представленной Вами, так и показано - в ОДНОМ положении регулируются оба клапана, впускной =0.15, выпускной =0.2.
Николай Калуга
Калуга
22.06.2017 в 08:42:59
Jesha написал:
Jesha, Данным способом с помощью отвертки уже пользуюсь давно, на некоторых китайских движках нет метки, или ее плохо видна. Аркадий вот видео, с 13 мин. проще некуда.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
Аркадий
22.06.2017 в 11:28:06
nikolaevich, Фото можно? Tima62, Как зачем, если в бумаге есть, вот и искал. Про величину зазора знаю. Николай Калуга, Уже видел. Но всеже, вырез на стакане это и есть метка умну, или она должна быть на крыльчатке? Как нить переделаю, пока и так тарахтит.
nikolaevich
Лисаковск
22.06.2017 в 19:47:42
Аркадий, Фото на домашнем компе,сейчас живем на даче-как будет возможность выставлю.
Сергей М81
22.06.2017 в 20:18:07
https://youtu.be/6yexX5lV2lU
