Аркадий
Аркадий
Эксперт
10.11.2017 в 21:07:57
Форумчане, подскажите на Неве 98 года колеса какого размера? А, то есть 8 и 10.. Свои не глянул. У Официалов 8. У видел у них Комплект тяговых колес 16х6,50-8, вот и думаю не ниже моих булут. Хочу расширить пятно контакта. Или два родных нужно или вот эти купить.. Спасибо
Oltyur
Oltyur
Брянск
10.11.2017 в 21:17:28
Аркадий, лучше от автомобиля на 13 поставь. Диски от Москвича2140 по отверстиям вроде подойдут.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
11.11.2017 в 22:12:35
Сегодня обратил внимание, что на субару хх неровно работает. Но не циклично, то есть, то нет, то пропадает, то гулянка начинается. Если заслонку не до конца, то ровно все. Попробую слить бензин и из карба, залить новый. Отстойник не пробовал откручивать еще. На форумах гуглил, что жиклер хх можно почистить не снимая карб, откручивая фильтр и болтик регулировки, как я понял. Может у кого с субару опыт есть, как хх чистится?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
11.11.2017 в 23:21:06
У меня у брата, не снимая, канал мягкой проволочкой прочистили и болтанка ушла.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
11.11.2017 в 23:34:14
Jesha, отвинчивать винт не надо?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
11.11.2017 в 23:42:15
Сергей М81 написал: Jesha, отвинчивать винт не надо?
Сергей М81, Это заглушка, под ней канал. У нас там была бяка. Вычистили, дунули. Прошло.
Аркадий
Аркадий
Эксперт
14.11.2017 в 10:30:28
Oltyur, Знаю про эти колеса. От них толку мало будет после сезонных тропических дождей. Они высокие, а мне нужны широкие. Грунтозацепы и то буксуют, а ямы роют!!! Нужны размеры штатных колес транспортных. Свои не скоро гляну. Вот ,что рекомендует официал. http://www.kuvalda.ru/catalog/8383/60126/
Аркадий
Аркадий
Эксперт
14.11.2017 в 10:36:11
nikolaevich, Низнаю как отечественные моторы, а ино на 10\40 полусинька заводится на ура как и летом. Работает нормально не мерзнет. В редукторе был на тот момент Эльф. Груз на попе мб зачем?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
14.11.2017 в 18:37:00
  • Аркадий," Низнаю как отечественные моторы, а ино на 10\40 полусинька заводится на ура как и летом " То,что он у меня не заводился без подогрева,меня это не напрягало.При температурах по утрам обычно за -20 ,у меня и было масло что вы написали,подогрев лишним не будет.И Лифаны не только у меня плохо холодные заводятся- проблема в карбюраторе,лечение простое-откручиваешь свечу ,льешь сто грамм,заводится с полуоборота,пробовал при -15. Вес снегокидалки около 50 кГ,и что бы изменить направление,надо виснуть на руле.Около 40 кГ кинул на хвост ,развесовка стала почти нейтральной,так удобней работать.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
15.11.2017 в 13:38:30
Вот в ютубе. Может кому интересно.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
15.11.2017 в 14:58:21
Аркадий написал: Знаю про эти колеса. От них толку мало будет после сезонных тропических дождей. Они высокие, а мне нужны широкие. Грунтозацепы и то буксуют, а ямы роют!!! Нужны размеры штатных колес транспортных. Свои не скоро гляну. Вот ,что рекомендует официал. http://www.kuvalda.ru/catalog/8383/60126/
Эти поширше будут :)
