19.10.2017 в 18:40:26
Сергей М81 написал: У меня Субару, еще продавец в магазине говорил что один из минусов что он не очень приспособлен к зиме. Помню еще читал в этой теме Пчеловода, про проблемы со свечами зимой. И еще где-то читал про обморожения карбюратора и необходимости его утепления и.т.д. Как я понял разные модели двигателей все по-разному зиму переносят...
Сергей М81, Двигатели зимой использую на снегоходах, что-бы карб не обмерзал - делаю забор воздуха со стороны глушителя, закрыв стандартные окна под фильтром.
25.10.2017 в 11:14:43
Кто нибудь делал цепи на стандартные невские колеса? Какого размера звенья должны быть?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
01.11.2017 в 13:11:10
Смотрел рекламку завода. Не новая, но этого года. Планирвали к концу года выпускать Неву 23-ю с новым редуктором мульти-агро. На сайте ничего нет, в общем пока не видно. Обещают 4 передачи(!!!) в перед, т.е. при переброске ремня будет 8. Самая маленькая скорость 1,2 км/ч. Ну я так понял уже будет реально другой мотоблок, а не МБ-2 с 8-10 сильным двигателем... И наверно в ближайшие годы редукторы типа моего уйдут в историю (я предполагаю)..
Про мульти-агро в целом (о тех что уже есть), говорят что третья скорость (промежуточная) хороша для плуга. Ну может и так, быстрее пахать. А так меня вторя повышенная устраивает - бегать не надо...
02.11.2017 в 08:43:26
**Сергей М81 [написал]
Сергей М81,добрый день! Вы наверное опечатались... Меня с двумя ремнями редуктор МБ-2 устраивает полностью. С плугом работаю так - вхожу в борозну на 1-й пониженной, далее гон на 1-й повышенной. Работаю на автоколесах 14" - скорости оптимальные.
02.11.2017 в 09:04:22
R S V написал:
R S V, да, опечатался. Первая повышенная. Я газ убавляю на разоворотах.
02.11.2017 в 09:04:59
Купил в выхи отвал. Сегодня снег пошел. Попробовать руки чешутся, как он поведет себя. А после работы вечером темно, в поселке у нас освещение плохое, почти нет. Надо фару колхозить на аккумуляторе. Купить можно и готовое, полно вариантов.
Интересно, на узком ходу нормально будет работать или на широком предпочтительно? Я имею в виду когда отвал под углом и будет "поворачивающая сила", а на широком должно быть устойчивей, как мне кажется... Не знаю прав ли я в рассуждениях... Мне то хочется на узкий ход мотоблок поставить - так больше маневренность будет..
02.11.2017 в 11:06:31
Сергей М81 написал: Мне то хочется на узкий ход мотоблок поставить - так больше маневренность будет..
Полудифы посмотрите. Узких ход, валкость.
04.11.2017 в 22:34:44
Китайцы добрались до Невы. В рекламе моего браузера:
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
04.11.2017 в 22:59:07
Так давно они клоны клепают. На счет качества не известно.
06.11.2017 в 07:05:16
Я правильно понимаю? Я залил 10w40 в двиг и Тад17и в редукторе. По температурным диапазонам они расчитаны до -20. Если хочется в любую температуру работать, то лучше масла 5w30 и 80w95? И у кого есть опыт опишите как утепляли карбюратор... И на сколько не дооткрывают заслонку в зиму?
06.11.2017 в 10:52:21
Сергей М81, Я пользовался зимой М.Б. с ротором.Если у вас двигатель хорошо заводится при отрицательных температурах то лейте в картер зимнее масло у меня без подогрева не завести использовал всесезонное 10w40 как и у вас. С редуктором там и Тад17 будет нормально работать,тем более если мороз за -30 наверно ни куда не поедете на мотоблоке. На своем Лифане я карбюратор не утеплял,двигатель работал без утепления. Единственно я воздухозаборник системы охлаждения перекрывал-прикладывал целофановый пакет,при моих нагрузках этого было более чем достаточно.Работа с ротором и если снега много-двигатель почти всегда работает с перегрузом. Если нагрузка маленькая, например транспортные работы то надо думать как его утеплить. После небольшого прогрева заслонка у меня всегда полностью открыта,а если двигатель начинает работать с перебоями при полном открытии воздушной заслонки ,значит он еще холодный,надо прогреть под небольшой нагрузкой,но хватает обычно пару минут. Работал при температурах в основном от -10 до -25 если холодней, самому не приятно работать. За два сезона спалил бензина 150 л+ 150 л =300л не было ни одной проблемы со стороны двигателя. У нас климат оч.сухой,постояно есть ветерок,а снег кидал только по ветру,поэтому на двигателе ни когда не было наледи.
