mastera
mastera
16.10.2017 в 19:23:45
Саныч53 написал: Мужики, вы осатанели - греть перед запуском бензиновый двигатель? Отрегулированный двигатель с залитым в него добрым маслом заведется безо всякого подогрева. Для скептиков и сомневающихся - без подогрева заводил в минус 28 дизель своего тракторенка, завелся со второй попытки.
Саныч53,Сергей, привет, ты как хочешь а мы как знаем.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.10.2017 в 19:28:42
mastera, привет! А никого и не заставляю и не навязываю своего мнения.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
16.10.2017 в 19:37:40
alldn написал: Движок небольшой, крутится легко, чего ему не завестись?
Может бензину пофиг размер двигателя, а вот температура для лучшего испарения и образования смеси его больше интересует?
mastera
mastera
16.10.2017 в 19:42:54
Саныч53 написал: mastera, привет! А никого и не заставляю и не навязываю своего мнения.
Саныч53,Ну вот другой коленкор а то
Саныч53,Не приведи Господи что случится , не только на этом и на тем свете вспомнят .
alldn
alldn
Тамбов
16.10.2017 в 21:20:15
kanol написал: Может бензину пофиг размер двигателя, а вот температура для лучшего испарения и образования смеси его больше интересует?
Да не бензину пофиг, а объем маленький, декомпрессор хорошо работает, мотор крутится шнурком как велосипедный. Будто у него поршня нет. Заводился всегда зимой с первого раза. Так что с Невой проблем не может быть. Греть мотор лампой и прочее - полная ерунда. Это не дизель, у которого солярка загорается только при температуре выше +14 градусов...
сергей vs
сергей vs
Тверь
16.10.2017 в 22:31:35
Свой лифан 9 и 15 некогда не грел до - 25 градусов.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
16.10.2017 в 22:50:25
сергей vs, Ну значит вам повезло,модель карбюратора у вас должна быть не такой как у меня.У меня не заведешь двигатель Лифан 177 и 188 черного цвета. У напарника синий Лифан 168 ,тоже холодный не завести.
DarkM
DarkM
Рязань
17.10.2017 в 05:47:40
вообще....про заводку двигателей бензиновых.
мало того, как там конструкция предусматривает конкретно заводку (карбюратор), так и настройки смеси влияют. Например я настраивал бензокосу (2-х такт) на экономный режим - так при похолодании её завести тяжко. То же и про автомобили. Настроишь богато - сразу схватит движок при старте, но.... :)
Oltyur
Oltyur
Брянск
18.10.2017 в 23:27:22
nikolaevich написал: Саныч53 Двигатели бывают разного исполнения,у меня два Лифана (черного цвета) если их не подогреть при минусовой температуре или не залить (сто грамм ) его не заведешь. Точно также двигатель на сварке аналог Хонды 390 ,сам разогреешься как тепловая пушка-при положительной температуре с первого ,второго рывка.
nikolaevich, У меня тоже 2 лифана и Хонда. Заводил при -25 без подогрева, если не стартером, то максимум с 3-го рывка. Масло у всех полусинтетика 10w40, но лучше конечно использовать 5w40.
Сергей М81
Сергей М81
19.10.2017 в 08:14:49
У меня Субару, еще продавец в магазине говорил что один из минусов что он не очень приспособлен к зиме. Помню еще читал в этой теме Пчеловода, про проблемы со свечами зимой. И еще где-то читал про обморожения карбюратора и необходимости его утепления и.т.д. Как я понял разные модели двигателей все по-разному зиму переносят...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.10.2017 в 15:11:22
Сергей М81 написал: У меня Субару, еще продавец в магазине говорил что один из минусов что он не очень приспособлен к зиме. Помню еще читал в этой теме Пчеловода, про проблемы со свечами зимой. И еще где-то читал про обморожения карбюратора и необходимости его утепления и.т.д. Как я понял разные модели двигателей все по-разному зиму переносят...
Сергей М81, Любые карбюраторные моторы любят зимний подогрев входящего воздуха. А инжектора подогрев дроссельной заслонки.
