Осталось только 1)разобраться с регулятором оборотов (чего там не хватает ) 2)настроить карбюратор (как его регулировать ?) 3)сделать кнопку глушилку
06.12.2017 в 17:32:31
06.12.2017 в 17:59:49
жекf, ну вот, разблокировка работает, ничего разбирать не надо. :)
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
06.12.2017 в 18:14:05
жекf написал: Осталось только 1)разобраться с регулятором оборотов (чего там не хватает ) 2)настроить карбюратор (как его регулировать ?) 3)сделать кнопку глушилку
жекf,4. поставить музон с крутенными колонками
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.12.2017 в 18:28:51
Недавно озадачился светом на мотоблок. Летом было лень, когда с работы прихожу уже темно. Снег не будет выходных ждать. Я купил фонарик и батарейки, на изоленте примотал к рулю мотоблока и получилось неплохо для простого хоть какого света.
06.12.2017 в 18:31:59
Сергей М81, а я лампочку-шахтерку так использовал...
06.12.2017 в 18:32:43
Саныч53 написал:
- обвешать фонариками/катафотиками
- Установить "прямоток" для пацанского звука выхлопа и т.д. и т.п. :D
Саныч53, А это ещё зачем ? :nо:
06.12.2017 в 18:49:38
жекf, а как же без понтов-то? Диски литые, с темным хромом, наклеечку "Ограничение максимальной скорости 200", ксенон....
06.12.2017 в 19:03:36
жекf написал: Он оказывается заводится и давольно не плохо , просто там какой-то механизм поворота дросельной заслонки
Собрано как то не так. Одного фото мало.
Пружинку газа сразу купите новую. Она торированная, рассчитана на на определенное усилие. Там такая петелька на плате, он у вас отогнута в сторону мотора. Возможно придется подогнуть назад к плате.
В положении ХХ пружина не натянута вообще. При Полном газе натянута. На НЕ заведенном открывает заслонку полностью. Тем обеспечивается нормальный продув коллектора.
Куда вверх идет проволока от рычага платы? От рычага ЦР к заслонке карбюратора.
Да если карб К45, то там привод такой
06.12.2017 в 19:51:41
Jesha написал:
В положении ХХ пружина не натянута вообще. При Полном газе натянута. На НЕ заведенном открывает заслонку полностью. Тем обеспечивается нормальный продув коллектора. Куда вверх идет проволока от рычага платы? От рычага ЦР к заслонке карбюратора. Да если карб К45, то там привод такой
Jesha, Я извиняюсь , это фото я "сдибрил" (не моё фото) Сейчас сниму видео , своего регулятора.
06.12.2017 в 20:09:39
Jesha, !#[]
