Fan написал :
редуктор этот зря вертикально ставите, ему такие позиции противопоказаны - масляное голодание обеспечено.
Редуктор смазывается маслом, которое выносит наверх цепь, и вертикакльно или под 45 градусов ему фиолетово. Я свой так 15 лет "убиваю" за сотню часов ежегодно, никаких признаков близкой кончины. Это раз;)
Fan написал :
повышается центр тяжести, а его нужно смещать как можно ниже к земле, только тогда не будет сильных нагрузок на руки.
Допустим ЦТ смещён на фут назад от оси на руки давит к примеру 7 кг., поднимите ЦТ на фут, что на руки 10 кг. будет что ли? увы теже 7. Вот если наклонять вперёд-назад или вбок разница есть, но проблеммы у движка раньше настанут, чем разница начнёт Вас напрягать (ИМХО).
Fan написал :
И не получится уравновесить таким образом МБ
Это же не весы, зачем ему равновесие, особенно в динамике процесса?
Fan написал :
В каждом случае нужна своя регулировка под конкретный вид навешиваемого орудия.
Опять же - зачем? Когда навеска в земле МБ при любой развесовке никуда не денется, а в холостую удобнее слегка придавливать ручки, а не поднимать (ИМХО). А регулировать углы установок навесного приходится при любой развесовке, к равновесию это никакого отношения не имеет, и: -
Fan написал :
Это на любой технике так.
