Jesha
Jesha
Зеленоград
17.02.2018 в 16:48:10
Хренвсметане написал: талреп всеже,он и в Африке называется талреп.
Учтём.
Хренвсметане написал: а если поверх дышла то понадобится пружина на сжатие(задний амортизатор от мотоцикла например).Полегче найти да и по крепежу практически готовая(масло слить из амортизатора ) и приделывай.Ну как вариант :eek:
Вполне вариант. Кронштейн только надо высокий строить и с регулировкой на нём. К ручке не желательно.
Хренвсметане
Хренвсметане
17.02.2018 в 17:04:13
Хотя с адаптером косить можно хорошее ровное поле(футбольное),а косилка всеж предусмотрена для пешего хода.Где надо поднял рогами(мотоблока),где надо наклонил.
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
17.02.2018 в 19:37:46
Хренвсметане написал: Хотя с адаптером косить можно хорошее ровное поле(футбольное),а косилка всеж предусмотрена для пешего хода.Где надо поднял рогами(мотоблока),где надо наклонил.
Хренвсметане, да не в обиду конечно:-) Хоть горшком назови его ,только в печь не ставь... А косить с адаптором можно и буераки ,легко. Моя практика против вашего мнения?:-)
Хренвсметане
Хренвсметане
17.02.2018 в 19:48:59
Василий Шумаков..., таки я разве спорю? Просто с пружиной -это один вариант.А есть и другой,без пружин на "плавающей" косилке.Ну хотя может я не в ту сторону мысли гоняю
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
17.02.2018 в 20:16:33
Хренвсметане написал: Василий Шумаков..., таки я разве спорю? Просто с пружиной -это один вариант.А есть и другой,без пружин на "плавающей" косилке.Ну хотя может я не в ту сторону мысли гоняю
Хренвсметане, с пружиной это на МБ с весом среднего МБ просто и эффективно. На МБ за 200 кг этот вариант не пошол в следствии больших инерционных масс что ли? Поэтому имхо для тяжей больше подходит плавающее крепление а для средних проще и эффективнее пружина и ручной контроль косы.
Хренвсметане
Хренвсметане
17.02.2018 в 21:00:41
Вот как-то так...По порядку-на мотоблок вместо штыря поперечину с проушинами.На косилке -вместо трубы поперечина с ответными проушинами.Косилку навесить не жёстко ,а на подвижные "пальцы".Перед косилкой ,между роторами жёстко разместить "копировальное" колесо.Суть-колесо копирует неровности почвы и поднимает или опускает косилку.А ты ,типа ,такой весь крутой сидишь позади на адаптере и пивко попиваешь. :yu: Вот Jesha зайдёт и нарисует круче,он мастерски чертежи делает. А у меня такая байда вышла,не судите шибко :a
Хренвсметане
Хренвсметане
17.02.2018 в 21:06:13
Поправляю фото
Хренвсметане
Хренвсметане
17.02.2018 в 21:09:17
Поправил фото :)
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
17.02.2018 в 21:30:00
Поправил фото :)
Хренвсметане, Ну на новом МБ так и сделано только колёса не ставил а просто разгрузил вес косы опять же пружиной небольшой:-) Только вот плавающий узел сцепки сложнее и дороже мне обошолся чем старый вариант с Невой.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.02.2018 в 21:42:01
В данном случае мы имеем три варианта, в связке Косилка-МБ-Адаптер: 1 Плавающая косилка, с возможностью её подъёма рычагом. 2 Пружина МБ-Дышло (компенсатор слома), снизу на растяжение, сверху на сжатие. Что лучше... По желанию. 3 Адаптер цепляющийся за оси колес.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.02.2018 в 21:49:58
Хренвсметане написал: А у меня такая байда вышла,не судите шибко :a
Главное, что понятно. Я тоже на бумажке рисую, ну что поделаешь - бестолочь, однако. ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
