shurup0873, так получается что на повышенной скорости с навеской не поработать. Либо то, либо это. Сомнительная экономия.
25.02.2018 в 22:08:16
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
26.02.2018 в 10:30:54
Сергей М81 написал: на повышенной скорости с навеской
может расчёт на то что- если вы покупаете навесное , то и шкив покупайте 3х ручейковый , не все же с навеской работают. Например у меня "навески" вообще нет .
26.02.2018 в 11:20:03
Человек объяснил, что на редукторе три скорости вперёд. Этим всё и компенсируется.
26.02.2018 в 11:27:52
Diman330 написал: Человек объяснил, что на редукторе три скорости вперёд. Этим всё и компенсируется.
Diman330, Для чего на редукторе 2 ручья ?
26.02.2018 в 11:30:26
Diman330, вторая промежуточная как я понял для плуга. И она быстрей первой повышенной и пониженой..
26.02.2018 в 11:37:51
На моём мотоблоке шкив трёх ручейковый, 2 ручья для скоростей (повышенная, пониженная), третий ручей для навесного оборудования (косилка, помпа, мельница). На этом два ручья, один для скорости, второй для навесного!
26.02.2018 в 12:25:22
Diman330, я так понял второй шкив либо для повышенной, либо для навесного, на выбор. На ведомом шкиве вроде два ручья и в мультиагро рекламирутся переброс ремней. Но может я не прав. Не буду спорить..
27.02.2018 в 10:12:21
жекf написал: Только не понятно где грунтозацепы ? Может им на резиновых колёсах пахали ?
Да, на таких колесах сосед и пашет и копает.
27.02.2018 в 10:16:42
Форумчане. Есть два витда насадки снегоуборочной на мб. Снегоуборщик СМБ "НЕВА" Артикул: 005.50.0100-022РЭ Снегоуборщик СУН.1 «Ока» Вот они оба хороши или всетаки есть лидер??? Какой предпочтительней?
27.02.2018 в 17:37:24
Всем ДВС!
Являюсь счастливым обладателем мотоблока НЕВА "МБ23-H". Мотоблок использую исключительно в транспортных целях: летом вожу всяки
28.02.2018 в 11:56:56
Всем ДВС!
Являюсь счастливым обладателем мотоблока НЕВА МБ23-Н 9.0. Мотоблок использую исключительно в транспортных целях: летом вожу всякий груз, зимой переобуваюсь на гусеницы и езжу на рыбалку.
Естественно встал вопрос об увеличении транспортной скорости. На гусеницах по бурановскому следу замерял максималку около 13-14 км/ч. Хотелось бы увеличить этот показатель до 20-25 км/ч, но при этом текущие настройки тоже должны остаться. Пока рассматриваю несколько вариантов по доработке:
1) Первый вариант, наверное самый бюджетный: подобрать небольшой уже готовый шкив около 100-120мм, приварить его к ведомому шкиву, а ремень кинуть на самый левый ручей ведущего шкива (который для навесного). Затем как-то приделать второй натяжной ролик и вторую ручку сцепления.
2) Второй вариант: заказать токарю новый ведущий шкив. Первый самый большой ручей увеличить в 1,8 раза,а средний ручей сделать такой же как сейчас самый большой. Ручей для навесного - без изменений. Вместо родного натяжного сделать два узких и вторую ручку сцепления.
3) Третий вариант:купить вариатор (сафари?) и нанять специалиста, который все установит и настроит. Видимо самый затратный вариант.
Хотел бы услышать мнение форумчан, какой вариант выбрать и почему. Смогу ли я тронутся с места на повышенной скорости в вариантах 1/2? Или сначала трогаться на пониженной, а потом выжимать ручку повышенной? Это вообще будет работать?
